Прокачка масла на перебранном моторе, Поделюсь опытом
GTR_Urai
сообщение 17.5.2011, 8:50
Из: Урай
Здравствуйте товарищи! Хочу поделиться опытом как я прокачал масло на пербраном моторе, читая до этого на форуме что у EVO есть такая проблема, что после сборки мотора и залития масла, маслонасос не может захватить масло для прокачки его по масоконалом, были предложены различные варианты такие как, покрутить высокооборотистой дрелью шестерню насоса и другие варианты, но дело в том, что я уже собрал мотор и накинул ремень грм, и масло залил в двигло густое Motul 20W60 и на улице айс +5. Стал крутить мотор лампочка давления масла не гаснет! приоткрутил маслофильтр, масло внём нет, вот что я сделал:
1)Взял резиновый шланг прижал его к отверскию выхода масла в масленный фильтр (отверстие которое без резьбы под маслофильтр) сложность в том что отверстие под углом.
2)Вставил другой конец шланга в рот crazy.gif это же 4g63t нечего в этоп позорного нет rofl.gif и начинаем создавать вакуум в шланге tease.gif (только нужно быть внимательны, а то можно перестараться и смазать заодно свой желудок).
3)Как потекёт масло, затыкаем отверстие пальцем, и вкручиваем маслофильтр, изначально наполненный маслом!
4)Крутим мотор с отсоеденённым штекером резистера форсунок, ну и по возможности желательно свечи выкрутить,чтобы компрессия не мешала кращаться кривошипу!
Если есть ещё варианты, пишем не стесляемся!
слышал ещё что при сборки мотора можно шестерни маслонасоса смазать вязким маслом!
сообщение 17.5.2011, 12:42
Властелин колёс
слышал что это большая ошибка при сборке моора
GTR_Urai
сообщение 17.5.2011, 12:55
Из: Урай
всмысле ты про чё?
сообщение 17.5.2011, 19:16
Властелин колёс
я выделил
"изначально наполненный маслом!"
GTR_Urai
сообщение 17.5.2011, 19:30
Из: Урай
Цитата(Maxel @ 17.5.2011, 22:16) *
я выделил
а что в этом криминального?
сообщение 17.5.2011, 23:07
Из: Дальний Восток моск.обл.
так делать ненадо!(заливать в фильтор масло)
по поводу прокачки; самое оптимальное штобы избежать (предродовых травм) это крутить маслонасос со снятым ремнём грм, шуруповертом или дрелью, можно включть зажигание и крутить пока не погаснет лампа масла или по датчику давл. масла.
2)Вставил другой конец шланга в рот это же 4g63t нечего в этоп позорного нет и начинаем создавать вакуум в шланге (только нужно быть внимательны, а то можно перестараться и смазать заодно свой желудок).
сообщение 18.5.2011, 0:17
Властелин колёс
а вообще надо собирать мотор на масле сразу
и в насос масло заливать при сборке
фильтр пустой
GTR_Urai
сообщение 18.5.2011, 4:53
Из: Урай
Я и так собирал на масле!а в фильтр налил чтобы быстрее прокачало масляную систему
сообщение 18.5.2011, 12:40
Властелин колёс
тем самым ты создал пробку
сообщение 18.5.2011, 12:57
Из: Мытищи
от оно чо. это на всех моторах? как то раньше только так и делали.
GTR_Urai
сообщение 18.5.2011, 13:52
Сообщение #11
Из: Урай
я налил в фильтр после того как прокачал маслонасос и он уже 100% масло даванёт когда стартером урутить буду! А в фильтр налил пото что пока там масло нальётся с насоса в него ТЕМ САМЫМ УСКОРИВ ПРОЦЕСС!!!
сообщение 18.5.2011, 17:30
Сообщение #12
Властелин колёс
я не хочу и не буду спорить
я это слышал НЕ РАЗ от людей, которые имеют для меня авторитет больше чем многие тут и вообще на форумах
ну так же не стоит говорить, что местами катушки они не путают.... без подъёбок и без обид
я ценю когда сами всё делают.... и тд руками и тп , но ты не можешь всё знать и тем более не стоит это утверждать(учить других)
да и никто не может всё знать... так что я лишь поделился информацией
GTR_Urai
сообщение 18.5.2011, 19:30
Сообщение #13
Из: Урай
ладно закроем тему! тем более она была создана не для споров, а для людей кто в дальнейшем может с таким столкнуться и будет знать чё делать прочитав даный мануал crazy_pilot.gif
olegan
сообщение 22.5.2011, 2:36
Сообщение #14
Из: 40 rus
пустой фильтр в момент наполняется маслом, ты даже не представляешь на сколько быстро, в отличии от залитого, который действительно создает пробку.
Petushka 101
сообщение 22.5.2011, 23:43
Сообщение #15
Что, есть ещё кто-то, кто так делает? crazy.gif Или ты меня человеку в пример привёл? laugh.gif
P.S. Вопреки мнениям "злопыхателей" собранный мной мотор на Эво проехал уже 15т.км. и как бы всё ок, "ёлочка по прежнему радовает нас"... По поводу масла в фильтр, всегда наливаю масло в фильтр, как при сборке двига заново, так и при простой смене масла, никаких "воздушных пробок" и прочего говна замечено не было, лампа давления гаснет сразу. Перед первым пуском кручу двигатель без свечей и подключенных датчиков...
Petushka 101
сообщение 22.5.2011, 23:56
Сообщение #16
Вот тут можно поспорить, был прецедент у меня, правда на тазовом моторе. Когда я послушал "умный" совет не лить масло в фильтр, у меня как раз были проблемы потом, ибо масляный насос наглухо отказался качать. Да, и инструкцию к масляному фильтру видимо дураки писали рекомендуя как раз заливать его маслом перед установкой. А вообще масло в фильтр просто ещё надо наливать правильно, тонкой струёй, ибо влезает его туда много, если наполнить сразу до краев, то масло через минуту осядет на дне фильтра и он заполнится не полностью. Так что если плюхнуть масла и сразу прикрутить, то действительно может образоваться и пробка и ещё х*р знает какой геморрой.
сообщение 23.5.2011, 1:11
Сообщение #17
Властелин колёс
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php...mp;#entry433720
GTR_Urai
сообщение 23.5.2011, 4:54
Сообщение #18
Из: Урай
Цитата(Maxel @ 23.5.2011, 4:11) *
И чё теперь! перепутал катушки не чё в этом криминального нет! тем более мотор собирал 1 раз и до этого не видел его в рабочем состоянии! aggressive.gif
сообщение 23.5.2011, 11:51
Сообщение #19
Властелин колёс
ничего
я объяснил Petushka 101 что его вариант с катушками(как у тебя) не одинок
а так мне пофиг...
Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 0:25
