На зиму R16 без проблем, На зиму R16 без проблем |
6.11.2011, 9:04
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 6.11.2007 Из: Россия Новосибирск |
После того как по форуму нечего не нашел про 16 диски решил подобрать сам на зиму
Подошли iFree модель Кальвадос хай-вэй ![]() ширина 7 вылет 34 правда все равно чуть задевала суппорт Brembo передний пришлось поставить проставку 3 миллиметра для уверенности или подточить диск на 1-2 миллиметра вот вид из окна специально идти лень было фототь Пока езжу прикатываю шипы 205x55 R16 |
6.11.2011, 12:50
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 4758 Регистрация: 30.7.2008 Из: Москоув |
АГ снежинку можно было без подпиливаний воткнуть
6.11.2011, 14:17
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 639 Регистрация: 7.6.2010 Из: Томск |
и переплатить раза в 3. а вес и все такое на тошнение по городу не отражается
6.11.2011, 16:06
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 317 Регистрация: 25.7.2009 Из: Новосибирск |
и переплатить раза в 3. а вес и все такое на тошнение по городу не отражается не надо питать иллюзий, АГ-16 можно за 18-20 купить, а китай(тайвань) новая на 16 примерно 4тр за колесо. разница ну максимум 5тр + кач-во + вес + ничего пилить не надо + внешний вид = спорное решение ЗЫ личное мнение, на истину не претендую. |
6.11.2011, 16:14
плюс АГ чистить от снега не надо почти(это если на спринтах их пользовать)
18.11.2011, 10:52
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 81 Регистрация: 17.8.2011 Из: Кемеровская обл. г.Юрга |
Я тоже хочу себе на зиму поставить 16 диски чтоб резина повыше была, 225/55 или даже 225/60. Какой должен быть диск R16/ширина?/вылет? чтоб не чего не где не задевало, ни диск супорт, ни резина подкрылок. Если я правильно посчитал то резина 225/55/16 будет по радиусу от ступицы до края резины будет меньше на 7,4 мм от стока 235/45/17. А 225/60/16 больше на 3.8 мм.
У меня Evo 8, полный сток, арки не раскатаны. |
18.11.2011, 12:16
Я тоже хочу себе на зиму поставить 16 диски чтоб резина повыше была, 225/55 или даже 225/60. Какой должен быть диск R16/ширина?/вылет? чтоб не чего не где не задевало, ни диск супорт, ни резина подкрылок. Если я правильно посчитал то резина 225/55/16 будет по радиусу от ступицы до края резины будет меньше на 7,4 мм от стока 235/45/17. А 225/60/16 больше на 3.8 мм. У меня Evo 8, полный сток, арки не раскатаны. 16 или 15 диски ставят для того, чтобы поставить УЗКУЮ резину. например 195/65-15 или 205/55-16. если у тебя сток 235/45-17 то что тебе даст переход на 225/60-16. более высокий профиль и комфорт? |
18.11.2011, 17:26
16 или 15 диски ставят для того, чтобы поставить УЗКУЮ резину. например 195/65-15 или 205/55-16. если у тебя сток 235/45-17 то что тебе даст переход на 225/60-16. более высокий профиль и комфорт? Больше комфорт. Я живу в небольшом городе, и дороги у нас не очень, и чистят не очень хорошо. Причём где у нас летом ровная дорога, то зимой она как стиральная доска. Как то они умеют на ровном месте сделать мелкую рябь. Вот и подумал поставить профиль повыше всё равно зимой особо точного управления не добьёшься. |
18.11.2011, 19:36
Больше комфорт. Я живу в небольшом городе, и дороги у нас не очень, и чистят не очень хорошо. Причём где у нас летом ровная дорога, то зимой она как стиральная доска. Как то они умеют на ровном месте сделать мелкую рябь. Вот и подумал поставить профиль повыше всё равно зимой особо точного управления не добьёшься. У АГ через пару недель будут в наличии диски АГ 2 вот такие: ![]() Под сток тормоза, ничего пилить не надо, кованые, легкие. |
19.11.2011, 7:35
Больше комфорт. Я живу в небольшом городе, и дороги у нас не очень, и чистят не очень хорошо. Причём где у нас летом ровная дорога, то зимой она как стиральная доска. Как то они умеют на ровном месте сделать мелкую рябь. Вот и подумал поставить профиль повыше всё равно зимой особо точного управления не добьёшься. Ставь 205\60 16. Они по размеру нормально, и по зацепу снег\лед. Учитывая что это бусовый размер, еще и бочина не плохая, у айсконтакта например индекс 99. |
23.11.2011, 9:48
23.11.2011, 9:51
После того как по форуму нечего не нашел про 16 диски решил подобрать сам на зиму Подошли iFree модель Кальвадос хай-вэй ширина 7 вылет 34 правда все равно чуть задевала суппорт Brembo передний пришлось поставить проставку 3 миллиметра для уверенности или подточить диск на 1-2 миллиметра Я так пологаю если взять вылет по больще то задевать не будет?, или ещё от ширины диска зависит? |
23.11.2011, 9:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2025 Регистрация: 31.7.2008 Из: Новосибирск |
23.11.2011, 10:14
23.11.2011, 10:38
Физику в школе прогуливали? ))) наоборот в школе так учили, чем площадь контакта больше, тем и сила трения больше=) в жизни все не так =) Вот вы меня сейчас ващпе в тупик загнали=))) Школу естественно прогуливал! да но поэтому мой Юпитер и ездил быстрее всех))) Но то что в школе учили чем больше пятно контакта, тем больше трение, как то запомнилось)), а теперь расскажите как в жизни, что и почему происходит)) |
23.11.2011, 11:01
а в жизни чем уже , тем лучше (ну в разумных пределах), ибо такие худышки действуют как резаки, вгрызаясь в снеголедовую массу=)
23.11.2011, 11:04
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1925 Регистрация: 17.2.2009 Из: Дальний Восток моск.обл. |
Вот вы меня сейчас ващпе в тупик загнали=))) Школу естественно прогуливал! да но поэтому мой Юпитер и ездил быстрее всех))) Но то что в школе учили чем больше пятно контакта, тем больше трение, как то запомнилось)), а теперь расскажите как в жизни, что и почему происходит)) прежде чем давать подобные советы, надо самому попробовать на какой резине(ширина профиль производитель) лучше п.с. вот раллисты дураки ездиют на узкой резине зимой, +она ещё смотрится на узкой не красиво |
23.11.2011, 11:41
а в жизни чем уже , тем лучше (ну в разумных пределах), ибо такие худышки действуют как резаки, вгрызаясь в снеголедовую массу=) Ну у раллистов там и и шипы не хрена не гражданские)) прежде чем давать подобные советы, надо самому попробовать на какой резине(ширина профиль производитель) лучше п.с. вот раллисты дураки ездиют на узкой резине зимой, +она ещё смотрится на узкой не красиво Советы я тут вообще не кому не давал, а только вопросы задаю. И после каждого своего пояснения ставлю знак вопроса, чтоб мне объяснили почему не так как я думаю. Если я был бы такой умный я бы и не спрашивал не у кого, а взял что захотел и всё :-) |
23.11.2011, 11:51
всё просто, посмотри на какой резине выигрываются зимние спринты, и всё будет понятно...
ширина 195-205 профиль 60-65 остальное зависит от пЫлота, при исправном авто |
23.11.2011, 12:33
всё просто, посмотри на какой резине выигрываются зимние спринты, и всё будет понятно... ширина 195-205 профиль 60-65 остальное зависит от пЫлота, при исправном авто Ну допустим уговорили на 205) Но только объясните почему когда у знакомого на супре стояла резина пер215\зад225, а когда он на зад поставил 245 резину по кольцу он стал едить быстрее. Резина хака 5, профиль одинаковый, состояние одинаковое, да же дата выпуска только на один месяц различается и то в минус. |
| Текстовая версия | Сейчас: 4.2.2026, 0:07 |
