Help! AEM UEGO и Evoscan не дружат! |
24.12.2011, 12:55
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 15.11.2010 |
Господа! Может кто сталкивался! Подскажите плиз!
AEM UEGO подключен к COM маме, к этой маме подключен ноутбук через переходник USB-to-COM с дровами Prolific, аппаратно в диспетчере устройств все ровно, порты все прописаны одинаковые, к маме на 2-й пин голубой провод присоединен, на 5-й заведен черный(земля)... В Evoscane выбрано все правильно. Так вот Evoscan шпл видит, но никаких данных не логирует, пустота... Осталось произнести магическое заклинание, которого я не знаю... В чем может быть вопрос? Через гипертерминал тоже никаких данных... |
24.12.2011, 14:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 2401 Регистрация: 17.7.2009 Из: Хабаровск и Сахалин |
25.12.2011, 16:37
Спасибо большое, но вроде всетак, даже шнур такой же.. |
26.12.2011, 14:57
27.12.2011, 22:49
28.12.2011, 1:34
28.12.2011, 2:40
28.12.2011, 19:54
Оказался кривой кабель! Сменил шнур на USB-to-UART Adapter CP2102 все работает замечательно! Спасибо всем за помощь!Кабель и дрова тут: icbook.com.ua
26.5.2012, 13:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 216 Регистрация: 18.4.2011 |
Мучался с неработающим логгингом уеги в эвоскане.
Пробовал 2 кабеля - на чипах prolific и winchip. Оба работали в гипертерминале и экуэдите, оба не работали в эвоскане. Пробовал ставить скорость порта 128000, пробовал менять номера виртуальных ком-портов на 2 и 3 (встречал такие упоминания на эвом), нифига. Но потом попробовал совершенно, на мой взгяд, абсурдную штуку (тоже где-то вычитал) - в настройке языков и региональных стандартов винды поменял символ разделения целой дробной части чисел с запятой на точку и... заработало! Эвоскан 2.7 бета 5. |
15.10.2012, 20:18
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 95 Регистрация: 26.8.2010 Из: Украина, Киев/Кривой Рог |
увидел такой способ логгирования вместо СОМ, кто что думает?? подключить как описано выше или попробовать этим способом (все что на картинке у меня есть)
![]() 1) Cut off the female section of the 4-pin extension cable (leave the male section of the connector alone - it plugs into the the dongle). 2) Connect the GREEN WIRE from the cable -> BLUE wire on the AEM GAUGE. 3) Connect the BLACK WIRE from the cable and TAP onto the BLACK wire from the AEM GAUGE (or just hook it up to the chassis). 4) Heat Shrink tube the electronics.. Note the ORIENTATION of the cable when plugging it into the dongle If you follow this picture and positioned the dongle sideways, the black wire should be on top and the yellow on the bottom. |
18.10.2012, 7:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 356 Регистрация: 14.7.2008 Из: Чебоксары |
в винде идем в региональные настройки и ставим анг язык в настрйоках интерфейса!! ну лучше поставь везде там анг!
4.10.2013, 23:47
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 33 Регистрация: 14.10.2010 Из: Москва |
Сегодня тоже столкнулся с такой проблемой.
И запятую меняли в языках и Ком порты меняли - не алё. Сам эво скан видит лямду, но галочку на неё не ставит и не логирует. Попробую язык сменить в компе |
5.10.2013, 7:05
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 393 Регистрация: 18.12.2009 Из: Саратов |
у меня все заработало только в эвоскане 2.9.
если язык неправильно установлен, то галку он дает ставить, но пишет при этом в статусе у себя все время, что-то типа "не верный формат float'а '14,7'". |
| Текстовая версия | Сейчас: 1.2.2026, 15:19 |
