IX VS Порш 911 в 993 кузове |
13.1.2012, 14:00
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 455 Регистрация: 4.9.2007 Из: Красноярск |
Предлагают махнуться: мой Эво 9 на 911 97 года(атмосферник на заднем приводе и типтронике) . Порша я этого знаю с момента его привоза новым в Россию,состояние для 97года великолепное-один хозяин,гаражное хранение,летняя эксплуатация,пробег в районе сотки, аж засвербилось как хочется...Может отговорите?
13.1.2012, 14:07
Если свербит, то попробовать стоит :) - не понравится, так же махнешься, потому что у кого-то так же засвербит :))) если предложешь.
Сколько сил хоть в поршаке? |
13.1.2012, 14:19
13.1.2012, 14:21
да стоит поменять
13.1.2012, 14:30
А зимой че делать?
13.1.2012, 14:33
Если менять Эво, то только на турбо! в других вариантах мне кжается проигрыш (
13.1.2012, 14:44
эво инструмент+универсальность, 993 имидж и красота..
13.1.2012, 14:45
Вообще ни одной причины не вижу... Имхо - корыто, при всем моем уважении к Порше. 996 Турбо - вот на него можно.
13.1.2012, 14:53
13.1.2012, 15:50
не менял бы, надо быть мега фанатом порше для такого обмена
13.1.2012, 15:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Заблокированные Сообщений: 28 Регистрация: 24.12.2011 |
вобще не вариант,оставь эво
13.1.2012, 18:21
старый порше только для ценителей марки!
думаю он не едет и не рулиться по сравнению с ЭВО думаю если и менять то только на 996 турбо (2001-2004г)! Сообщение отредактировал ADVAN - 13.1.2012, 18:22 |
13.1.2012, 18:57
старый порше только для ценителей марки! думаю он не едет и не рулиться по сравнению с ЭВО думаю если и менять то только на 996 турбо (2001-2004г)! все чот так думаю и никто не ездил я на 964 ездил на рске правда дроч!! напольный узел в стоке !!! валит в стоке как 6ка 9кам не снилось))) |
13.1.2012, 19:23
993 уровень, кузов просто красотка, 996 ширпотреб. Если история авто прозрачна то нет смысла раздумывать, нужно брать!
Сделаешь из нее такое вот зло) Сообщение отредактировал Redlinegt - 13.1.2012, 19:30 |
14.1.2012, 4:56
14.1.2012, 5:07
Я же говорил))))
14.1.2012, 8:20
старый порше только для ценителей марки! думаю он не едет и не рулиться по сравнению с ЭВО думаю если и менять то только на 996 турбо (2001-2004г)! Я на нем ездил, и валит и рулит он крайне зачетно, и как миниум не хуже 9го Эво, а возможно и лучше(просто не вваливал как следует,машина чужая). А чтоб на 996 турбо махнуться, мне как миниум еще полтора 9го Эво добавить придется:) |
14.1.2012, 10:19
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 309 Регистрация: 29.7.2009 Из: BELARUS, MINSK |
Три момента:
1. Надо определиться как используется( будет использоваться ) авто - на каждый день - одно, покатушки - другое. Один катаешся, или еще нужен второй ряд сидений и багажник. Если при прочих равных оба варианта подходят - момент номер два: 2. Обслуживание и запчасти, тюнинг: потянет ли бюджет нормальное обслуживание, без "кроилова". Ну и если тюнить - то: варианты апгрейда....стоимость.....надежность Если и на этом этапе выбрать не получиться тогда последний момент: 3. Выбор делается по тест драйву: сел - поехал. Что больше вставляет - то и выбирать надо!!!!! А в целом согласен с MAXELем: лучше попробовать (и может быть сожалеть ), чем не попробовать и сожалеть что не использовал возможность!!!!! |
14.1.2012, 20:18
В пересчете на деньги это однозначно выгодный обмен. Машина эта где-то между просто дорогими и редкими и раритетом. Но должна быть 3-ей или более машиной...
Ценник на 996 турбо от 1.2 до 2 мио. Но в стоке он не втыкает после эво ЧВН, быстрее, но не космос, не как ГТР35 или 997 турбак. |
16.1.2012, 11:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 1142 Регистрация: 16.2.2010 Из: масквэ |
Я б поменялся на 993, если история машины понятная. На 964 поменялся бы по-любому)) катался осенью на 964 турбо, это просто пи*дец, нереальная машина, не хотелось выходить!!! про 996 даже думать бы не стал, унылый он, вообще никакого удовольствия.
Текстовая версия | Сейчас: 24.4.2024, 22:08 |
