Проблемы с установкой приемки Invidia 3"..., Приемка ложится на картер... |
3.6.2012, 19:40
Конфиг такой, коллектор сток,турба сток эво 8, "яйца" тоже. Поставил сегодня приёмку Invidia 3" и проходя под картером она на него ложится
Критично ли это? Мля резать новую приемку для того чтоб нарастить каких то сраных 5-7 мм рука не поднимается . Допустим если купить "яйца" Invidia ситуация не изменится? У них одинаковая длина с 8 стоком, или "яйца" инвидиа "сильнее вниз свисают"? В общем, кто сталкивался с подобной фигней, отпишитесь пожалуйста! |
3.6.2012, 23:05
Только что сам через это прошел! У меня стоял комплект Hks , я поменял яйца и приемка у меня тоже стала ложится на картер,пришлось менять и приемку тоже! Производители делают выпуск под разными углами! Имхо если купишь яйца инвидиа все должно нормально встать!
3.6.2012, 23:12
Только что сам через это прошел! У меня стоял комплект Hks , я поменял яйца и приемка у меня тоже стала ложится на картер,пришлось менять и приемку тоже! Производители делают выпуск под разными углами! Имхо если купишь яйца инвидиа все должно нормально встать! а зачем ты шило то на мыло сменил !?!?!? Это же бред ! Ставил бы с гейтом наружу ! Яйца + приемка одним куском мне в 10-ку стоили, да кастом, а инвидия стоит 16 тыров ! |
3.6.2012, 23:22
а зачем ты шило то на мыло сменил !?!?!? Это же бред ! Ставил бы с гейтом наружу ! Яйца + приемка одним куском мне в 10-ку стоили, да кастом, а инвидия стоит 16 тыров ! он вроде мап коротыш и поставил. и это кстати лучшее решение. когда сцепление к примеру менять будешь, придется опять откручивать от турбины .... |
3.6.2012, 23:25
3.6.2012, 23:27
Mr.Black, т.е. я правильно понимаю, что когда поставились сток яйца то HKS приемка на картер легла? Неужто и в правду яйца инвидиа ниже висят, чем стоковые?
3.6.2012, 23:39
Mr.Black, т.е. я правильно понимаю, что когда поставились сток яйца то HKS приемка на картер легла? Неужто и в правду яйца инвидиа ниже висят, чем стоковые? Про инвидиа я тебе не скажу, т.к не сталкивался, а вот что у стока и hks яйца выходят под разными углами это сто процентов! Поэтому приемку хкс тоже не натянешь на сток яйки,я думаю с инвидиа такая же ситуация... |
4.6.2012, 0:11
4.6.2012, 3:58
Mr.Black, т.е. я правильно понимаю, что когда поставились сток яйца то HKS приемка на картер легла? Неужто и в правду яйца инвидиа ниже висят, чем стоковые? Нет, не ниже:):):) Недавно себе поставил комплект яйца и приемку инвидиа, всё встало впритык к картеру (что меня конечно сильно удивило!), пока проблему не решал, но надо срочно это делать, но не знаю как лучше, посоветуйте:) И яйца надо дорабатывать еще, под приемку резьбу нарезать, И сверлить дырку под крепление к турбине. Ставить их тот еще гемор. |
4.6.2012, 8:11
Нет, не ниже:):):) Недавно себе поставил комплект яйца и приемку инвидиа, всё встало впритык к картеру (что меня конечно сильно удивило!), пока проблему не решал, но надо срочно это делать, но не знаю как лучше, посоветуйте:) И яйца надо дорабатывать еще, под приемку резьбу нарезать, И сверлить дырку под крепление к турбине. Ставить их тот еще гемор. А после того как ты ее установил сколько уже проехал и как это на картере и приемке отразилось?(или ты еще не смотрел?).А где в яйцах резьбу надо нарезать? там где два болта крепят приемку? P.S.Вот отстой от узкоглазых...Знал бы зарание, нифига бы не стал покупать... |
4.6.2012, 8:14
Дело не в том,что ниже или выше, а втом ,что приемка подходит под разными углами,ну грубо сток под 90 градусов, а хкс под 45
4.6.2012, 8:19
Про резьбу тоже не понял,сомневаюсь, что настолько все печально....
4.6.2012, 8:27
Дело не в том,что ниже или выше, а втом ,что приемка подходит под разными углами,ну грубо сток под 90 градусов, а хкс под 45 Да не, видимо это проблема инвидии, к яйцам она под правильным углом подходит, все встает правильно, но ложится на картер :( Единственное решение наращивание длины между выпускным коллектором и приемкой или как вариант -самой приемки :(Отрезать от нее фланец и приваривать вставку,где то 1см. P.S. А потом мне про тюнь тазов тут кто-то чего то говорит... |
4.6.2012, 8:30
4.6.2012, 9:11
может быть это и не инвидиа нифига?Может какой нибудь китай человеку продали? Мляя, пока короче не понятно что за херь, буду в атомик сегодня звонить... Брал в Атомике, это новая партия яиц Инвидиа вот такая:( Про резьбу, на яйцах там где крепить приемку, два отверстия без резьбы и ее надо нарезать чтоб прикрутить приемку, и одно ухо для крепления к турбе вообще без отверстия, ее тоже надо сверлить, а металл там пипец жесткий:))) |
4.6.2012, 9:18
Что с картером не смотрел еще, прошел км. 50.
4.6.2012, 9:38
Брал в Атомике, это новая партия яиц Инвидиа вот такая:( Про резьбу, на яйцах там где крепить приемку, два отверстия без резьбы и ее надо нарезать чтоб прикрутить приемку, и одно ухо для крепления к турбе вообще без отверстия, ее тоже надо сверлить, а металл там пипец жесткий:))) хера се, чую жопой по любому резать ее придется:((( Может как вариант между турбой и яйцами две прокладки поставить(вообще такой колхоз не люблю...)Короче надо смотреть на сколько нужно отодвигать приемку от картера... |
4.6.2012, 9:52
Короче надумал такое, с приемкой же идет кольцо толстое медное, вот его бы где найти потолще...
4.6.2012, 9:57
4.6.2012, 10:11
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:52 |
