Валы Tomei 270, Кто что думает, знает... |
1.11.2012, 16:51
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...8_cam_4G63.html - на сайте производителя случайно наткнулся на валы Tomei Poncam 270, ранее там были только Procam под которые необходимо было докупать пружинки и т.д. В свое время очень рекомендовали ставить их же 260 валы.
Как я понял, это что то новое... Кто-нибудь такие использовал или просто может поделиться мнением? Идея в том, чтобы машина ехала с низов и не до заоблачных высот, т.е. до 7-7,2к оборотов на 9-ой турбе, настроить на 380 копытных... Да и вообще стоит ли? Машина используется в любительских покатушках на кольце. |
1.11.2012, 17:06
Огонь валы, у Зверя спроси
1.11.2012, 17:34
Тоже интересно, какие валы выбрать на десятку! 270\270 от томей пользовал кто?
1.11.2012, 18:28
http://www.tomei-p.co.jp/_2003web-catalogu...8_cam_4G63.html - на сайте производителя случайно наткнулся на валы Tomei Poncam 270, ранее там были только Procam под которые необходимо было докупать пружинки и т.д. В свое время очень рекомендовали ставить их же 260 валы. Как я понял, это что то новое... Кто-нибудь такие использовал или просто может поделиться мнением? Идея в том, чтобы машина ехала с низов и не до заоблачных высот, т.е. до 7-7,2к оборотов на 9-ой турбе, настроить на 380 копытных... Да и вообще стоит ли? Машина используется в любительских покатушках на кольце. 380 копытных ? т.е. я правильно понимаю = колесных ? если 380 колесных, то у тебя будут весьма не малые вложения по обвесу мотора, голове и прочему ! |
1.11.2012, 23:52
Белый Эво6, который 666сил на 98 на 35р был на Томее 270 (старые). Валы реально хорошие, не отбивает торец клапану, низ и середина на лаге очень не плохие были, холостые лучше чем на Келфорде.
2.11.2012, 3:36
Ваще томей лючшие валы
2.11.2012, 7:39
А те валы, что прокам, под них подойдут пружины и тарелочки манлей? просто голова уже собрана.
2.11.2012, 14:51
2.11.2012, 15:40
скорее о маховичнвх
27.11.2012, 22:45
томей лучше келфов???? будет ли разница,если поменять келфы 72е на 270е томей(11.5 которые)?
27.11.2012, 23:07
27.11.2012, 23:16
т.е прокэм с подъемом 11.5 лучше???? или понтов не замечу особо???
27.11.2012, 23:28
16.12.2013, 14:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 62 Регистрация: 30.8.2010 Из: Москва |
Подскажите, эти валы пойдут под пружинки тарелки ферреа? И обязательно ли ставить жёсткие толкатели?
16.12.2013, 16:23
17.12.2013, 11:36
17.12.2013, 12:45
Все прокамы есть в 2 версиях - под гидрики и под жесткие толкатели.
ИМХО любые тюнь пружинки с тарелками подойдут. ОМ выше писал, что 260 томей с подъемом 10.7/10.2 - гавно. Так вот, по сравнению с ними гавно сток эво валы, ибо эти томеи дали добавить 2-3 угла и забеднить смесь на 0.7-0.8. Сразу после установки егт упало с 840 до 790. |
17.12.2013, 12:54
Все прокамы есть в 2 версиях - под гидрики и под жесткие толкатели. ИМХО любые тюнь пружинки с тарелками подойдут. ОМ выше писал, что 260 томей с подъемом 10.7/10.2 - гавно. Так вот, по сравнению с ними гавно сток эво валы, ибо эти томеи дали добавить 2-3 угла и забеднить смесь на 0.7-0.8. Сразу после установки егт упало с 840 до 790. Ты меня преследуешь что ли? |
17.12.2013, 13:12
ОМ выше писал, что 260 томей с подъемом 10.7/10.2 - гавно. Так вот, по сравнению с ними гавно сток эво валы, ибо эти томеи дали добавить 2-3 угла и забеднить смесь на 0.7-0.8. Сразу после установки егт упало с 840 до 790. Надо либо внимательно читать, либо внимательно писать. И еще, сравнивать корректно валы. Хотя сути дела это не меняет, те валы о которых я писал - говно |
17.12.2013, 13:16
Все прокамы есть в 2 версиях - под гидрики и под жесткие толкатели. ИМХО любые тюнь пружинки с тарелками подойдут. ОМ выше писал, что 260 томей с подъемом 10.7/10.2 - гавно. Так вот, по сравнению с ними гавно сток эво валы, ибо эти томеи дали добавить 2-3 угла и забеднить смесь на 0.7-0.8. Сразу после установки егт упало с 840 до 790. Ом писал про 270 с 10,7/10,2 |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 15:14 |
