2 страниц V  < 1 2
Не настоящий 4WD?!
Профессор(РПД)
сообщение 5.3.2013, 23:56
Сообщение #21
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
Цитата(belail @ 5.3.2013, 14:17) *
а что разве ацд не работает как блока??? и аяк тоже не работает?? ну понятно что не жестко но все же какойто момент они должны держать....
Они работают как блока (жёсткая) только когда есть боковое ускорение и требуется корректировка траектории (устранение вращения и т.п.), при этом замыкается с нужной планетаркой для придания колёсам РАЗНЫХ скоростей вращения (жёстко). При езде по прямой или вывешивании они не работают, то есть работают как простые свободные дифы. Поэтому если валить в поворотах со скольжением они работают практически как блокировки.
сообщение 6.3.2013, 0:57
Сообщение #22
Из: Самара
Это про АЯК.
Про АЦД расскажите, пожалуйста.
EVO 6 TME
сообщение 6.3.2013, 1:32
Сообщение #23
Из: Самара
Вот тут много инфы и в конце ссылки на официальные Пдф про аяк и ацд
http://www.drive-team.com/forum/index.php?...ic=960&st=0
Yrka181
сообщение 6.3.2013, 9:14
Сообщение #24
спорить ни с кем не буду, до сих пор не могу вкурить про работу аяк и асд, но когда свою 7 вывешивали на подемник для прокачки, то крутились все 4 колеса......
сообщение 6.3.2013, 9:24
Сообщение #25
тоже не верю. в роликах то и дело в повороте одно заднее колесо вывешивается, ну и как то все ок. межосевой то есть.
Профессор(РПД)
сообщение 6.3.2013, 10:22
Сообщение #26
В повороте есть боковое ускорение, потому всё едет. У нас на Эво8 развалился сепаратор на передней гранате и машина не могла тронутся с места на асфальте...
сообщение 6.3.2013, 11:17
Сообщение #27
задомкратьте ктонить уже переднее колесо да проверьте.
слабо верю.
Viktor21059
сообщение 6.3.2013, 11:42
Сообщение #28
По крайней мере, что касается ЭВО Х, то имеется дисплей, показывающий работу АЯК и АЦД. Цитата из заводской инструкции:" Степень блокировки межосевого дифференциала системой ACD отображается в секции (E) столбчатого индикатора." Секция E - вертикальная в середине.
И прекрасно видно, что при любом разгоне (и по прямой и на повороте) межосевой дифференциал блокируется в большей или меньшей степени - зависит от режима (снег, гравий, асфальт) и от пробуксовки. И эта разница в режимах привела к тому, что для меня наилучшим оказался режим "снег" круглогодично.
Прикрепленное изображение
Viktor21059
сообщение 6.3.2013, 12:21
Сообщение #29
А вот пример влияния разных режимов ( в данном случае снег и гравий) на повороте (покрытие снежная каша, радиус около 95 м)
Видно, что на входе в поворот выше скорость на "снеге" -поворот проходится с небольшим заносом задних колес, а на "гравии" быстрее выход из поворота - поворот проходится со скольжением 4 колес.
Расстояние между точками замеров - 0,2 сек - замерялось 5 герцовым GPS логгером.
сообщение 6.3.2013, 14:19
Сообщение #30
Из: Самара
Ну при чем тут Эво 8 с открытым передним дифом? Стояла бы передняя дисковая блока (межколесная), уехал бы на трех колесах куда надо...
Если не трудно, поделитесь своим видением устройства механической части АЦД.
Конкретно интересует, почему он "не является блокировкой" (по Вашим словам)?
Также уточню, Вы уверены, что АЦД (т.е. сам диф + пакет фрикционов) не может обеспечить 100% блокировку?
EVO 6 TME
сообщение 6.3.2013, 17:02
Сообщение #31
Из: Самара
Макс вот же ссылка, из темы которую я дал
http://www.mitsubishi-motors.com/corporate...2001/13E_09.pdf
Правда на английском, но все понятно
Тут
http://www.mitsubishi-motors.com/corporate...iew/e/2001.html
Еще много описания работы системы
сообщение 6.3.2013, 17:05
Сообщение #32
Из: Самара
Тут
Итить-колотить, Игорь.
На Вы я вежливо обращаюсь к автору поста, который цитирую. Интересует именно его точка зрения, о чем я прямо и пишу.
Я тупой юзер, bevel gear type differential мне ни о чем не говорит.
EVO 6 TME
сообщение 6.3.2013, 17:16
Сообщение #33
Из: Самара
Поржал)))
сообщение 6.3.2013, 21:06
Сообщение #34
Из: Воронеж
тоже встрявал крутились все тапки.
Профессор(РПД)
сообщение 6.3.2013, 23:39
Сообщение #35
Я констатирую факт. Была машина, всё было исправно, она хорошо стартавала по разным покрытиям и хорошо рулилась в заносе и без. Но при обрыве одной гранаты на простой дороге машина оказалась обездвижена. Никаие попытки тронутся к успеху не привели (машина встала в 200м от сервиса), пришлось тащить на тросу...
сообщение 7.3.2013, 19:03
Сообщение #36
Из: Самара
А с этим никто и не спорит. И этим же можно успокоить автора темы - у застрявшего исправного сток эво вполне может крутиться одно колесо.) Так же как и два, и три, и четыре.))
Я спрашивал, почему
Аяк и Асд это не блокировки
Интересует именно и только АЦД. Или имелось в виду, что он не обеспечивает 100% лок на стоковом трансмиссионном мозге? Или вообще не может обеспечить в силу своей конструкции?
Поясните, пожалуйста.
2 страниц V  < 1 2
Текстовая версия Сейчас: 3.2.2026, 22:08
