2 страниц V   1 2 >
Вопросы По снятию КПП, По снятию КПП
TyMaH
сообщение 15.4.2013, 14:01
Из: г Кировск
У меня как обычно умерло сцепление. Эво у меня недолго и сюда я еще свои руки не запускал. При попытке разобрать наткулся на несколько вопросов ктоторые я думаю будут всем интересны!!! Очень большая просьба ответить на несколько моих вопросов и не посылать в мануал или не тех станцию!!!
Сразу оговорюсь что я сделал для того чтобы снять коробку а вы мне подскажите что еще надо!
1 снял с обоих сторон стойки
2 снял шрусы
3 снял поставку под АКБ , открутил рабочий цилиндр сцепления , снял часть впуска к дросселю.
4 снял перенюю подушку
5 3 болта снизу на трансфере открутил
А теперь вопросы!
1 Как достать до задней подушки
2 Как вытащить трансфер
3 Нужно ли снимать выпуск от турбины до резонатора
Ну и если кто напишет всю последовательность сьемки кпп и замены сцепления буду очень признателен!!!
сообщение 15.4.2013, 16:31
Из: Мытищи
Снимаешь весь пайпинг верхний. Акб с Площадкой и всю хуйню. Для удобства еще радиатор (особенно если 6 ступ).
Стойки снимать не нужно, рычаги из кулаков вынул, привода выщелкнул и увел в сторону.
Снял лыжу, нижний пайп просто разъединить. Заднюю подушку через верх откручивать. Соответственно даунпайп, переднюю часть кардана. Потом трансфер, не забыть вынуть вал со стороны коробки обратным молотком.
Чтоб вынуть трансфер нужно сильно задомкратить мотор спереди, тем самым провернув его. Ну и далее стартер и сама коробка.
FFFF
сообщение 15.4.2013, 16:32
Из: Красноярск
2 снял шрусы
А теперь вопросы!
Стойки зря снял, на трансфере более 3 х болтов, до подушки сверху руками, трасфер так же руками (но не легко это там вал внутри), приемку снять необходимо, и лыжу тоже не забудь.
Из: Мытищи
Это всё для 7-9. На 4-6 всё намного проще. А на 10ке проще сразу подрамник снять.
Профессор(РПД)
сообщение 15.4.2013, 18:21
Из: Реутов-Балашиха-Железнодорожный
и выжимной отстегнуть будет не лишним
FALCO
сообщение 15.4.2013, 22:11
Из: астрахань
а нельзя разве трансфер оставить не получиться вытащить коробку?
сообщение 16.4.2013, 2:08
Из: мск
Нет
сообщение 16.4.2013, 3:03
Из: Мытищи
Ну это само собой. Плюс на 7-9 для простоты кронштейн задней опоры от коробки еще открутить.
Там болт коробки к блоку со стороны трансфера
сообщение 16.4.2013, 9:11
Из: Дальний Восток моск.обл.
Я не снимаю трансвер
у меня 6ст но она снимается с откручиванием подрамника, с 5ст на 7 8 9 все проще
MihasMSK
сообщение 16.4.2013, 10:02
Цитата(Atom @ 16.4.2013, 10:11) *
это ты крут. мощно
сообщение 16.4.2013, 10:09
Сообщение #11
Цитата(MihasMSK @ 16.4.2013, 11:02) *
это ты крут. мощно
Я живу на удаленни всего лиш 75 км от макда, прикинь что творят в Челябинске icon_lol.gif
первый раз когда ставили пыхтели в четвером))))
Профессор(РПД)
сообщение 16.4.2013, 11:15
Сообщение #12
На 7-9 трансфер не снимаем для снятия коробки, лишь слегка отводим его в сторону.
Petushka 101
сообщение 16.4.2013, 15:02
Сообщение #13
Ставил двигатель+кпп+трансфер, один, в гараже без ямы. Живу в Москве crazy.gif
MihasMSK
сообщение 16.4.2013, 15:08
Сообщение #14
пир желание так и получается
FALCO
сообщение 16.4.2013, 21:41
Сообщение #15
Из: астрахань
там лыжу снять же да левый привод вынуть и все вроде можно тягать коробку?
сообщение 17.4.2013, 1:15
Сообщение #16
Из: Мытищи
Смотря какие условия. Если подъемник, гидрохуи и прочие инструменты то проще все снимать. Делов на 2 часа.
Да и подрамник на 6ступе снимать не надо.
сообщение 17.4.2013, 11:49
Сообщение #17
Условия самые благоприятные, стерильная чистота, музыка, девченки, в компании друзей отметить совершеннолетие Чиваса 18 летнего, за 2 часа не успеть 100% icon_lol.gif
так то и толстовку или свитер через жору можно одеть, вопросс только накуя)))
подрамник достаточно опустить на 10-20см в низ, при этом открутив два болта и две гайки, + хомут рулевого вала
сообщение 17.4.2013, 13:05
Сообщение #18
Из: Мытищи
сообщение 17.4.2013, 13:06
Сообщение #19
Из: Мытищи
Еще есть чит с откручиванием обводного ролика приводного ремня. Тогда уж точно подрамник трогать не нужно
TyMaH
сообщение 20.4.2013, 13:04
Сообщение #20
Из: г Кировск
Как я понял у каждого свой способ снятия КПП )) У меня 5 ступ возможно ли его снять без снятия подрамника????
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 9.2.2026, 23:35
