2 страниц V   1 2 >
4g64t
KyJIu6uH
сообщение 17.6.2013, 5:38
Из: мо Кубинка
История такая, у меня галант 8й, есть мотор 4g64 gdi после масленного голодания, в планах накрыть его головой от 63t.
(Все валы в задирах, колено проточил под первый ремонт)
Подскажите мего бюджетный вариант пожалуйста какую голову , улитку , поршня(если возможно под мои шатуны), мозги и тд.
Ну и что лучше сразу взять с запасом( в планах установить 4 вд)
Ну и какой результат наглазок:-D
Просто купил контрактник 4g64 gdi а он оказался мертвым (1литр на сотку и гидрики стучат), по этому решил собрать новый мотор на старом блоке Так как хон в нем как с завода.
Прикрепленное изображение
ventilytor
сообщение 17.6.2013, 7:33
Из: Артём
2 шт гбц если нужно такое добро за недорого мегобюджетно)))
KyJIu6uH
сообщение 17.6.2013, 12:06
Из: мо Кубинка
Приветствую,какое состояние , комплектность, цена(в лс)?
KyJIu6uH
сообщение 17.6.2013, 12:07
Из: мо Кубинка
Ой 2 раза отправилось;-)
сообщение 17.6.2013, 17:41
Из: Астрахань
есть кое че от головы 4г63. пиши в личку че надо
KyJIu6uH
сообщение 17.6.2013, 18:31
Из: мо Кубинка
На данный момент надо все кроме блока, колена, шатунов))
Проект находится на стадии сбора информации и плавно переходит в закупку запчастей)
СаняЭВО
сообщение 17.6.2013, 21:05
Из: чебоксары
Я думаю шатуны тоже менять стоит.
KyJIu6uH
сообщение 17.6.2013, 22:47
Из: мо Кубинка
Мужики ну научете что к чаему, я просто не особо в теме покачто become_senile.gif
сообщение 18.6.2013, 2:54
Из: Владивосток
трудней всего наверно подобрать поршни под 87 диаметр... с этого и надо начинать
KyJIu6uH
сообщение 18.6.2013, 4:39
Из: мо Кубинка
А может не морочится с низом 64 а взять мотор 63т? Как лучше, проще, каков бюджет свап комплекта??
Голова гудит, на вр-4 клубе все говорят про 6а13тт но мне почемуто хочется эво мотор)
Где же своперы все делись)))
СаняЭВО
сообщение 18.6.2013, 12:39
Сообщение #11
Из: чебоксары
Вобщем тебе необходимо: поршня, шатуны( длину шатуна сам смотри какую хочешь), вкладыши, желательно новое колено или в идеале, блок в хорошем состоянии, маслофорсы.
Brian.
сообщение 18.6.2013, 17:58
Сообщение #12
Из: Нижний Новгород
всё уже давно придумано...сломано,починено,продано...куплено...и потеряно
вот тока если делать не сам:( то ну его....а если сам не понимаешь,то дорого будет..и х.з. что получиться....
вот истроия всей машины. http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=9323
http://www.vr-4.ru/forum/showthread.php?t=9330&page=3
Mihail V
сообщение 11.8.2013, 20:37
Сообщение #13
Из: г. Калуга
Строить турбо-проект на 100мм колене, это дело обреченное на провал, много дуть нельзя, крутить нельзя, rs шпг никакущее... :(
сообщение 12.8.2013, 3:06
Сообщение #14
Из: Хабаровск и Сахалин
Сейчас собрали 2 таких мотора, посмотрим...
stepka
сообщение 25.12.2013, 17:54
Сообщение #15
ребят поделитесь тонкостями!
сообщение 25.12.2013, 18:02
Сообщение #16
Из: Москоув
Лучше купить 4g63t в сборе с небольшим пробегом. Главное, чтобы не вскрывался. Если все свои запчасти потом продашь, выйдет дешевле всего кмк)
сообщение 24.1.2014, 2:13
Сообщение #17
Парни, нужен коллективный разум... Знакомый вот что пишет:
я про движку 64 тебе писал раньше что масло во всех цилиндрах, так вот все в другой блок поставили, все заново и вот такая история- сейчас взяли другой блок 64 новые кольца.шатуны эи же.поршня эти же блок точнули под них.собрали.пробег 2500 в режиме обкатки и снова такая же проблема!!!!!!в первом цилиндре масло!!!!и расходует ппц.компрессию замерил 1-13 2-13 3-13 4-13.2. ездишь не дымит вроде как но как только постоит поработает на ХХ после этого дым масляный из трубы.вот такая проблема и хз что уже делать что собрать. голова заново перебрана вся.и к тому же ставили еще другую.ничего не сменилось.не в голове дело
Есть у кого-нибудь мысли, что за хрень у него происходит?
story01@mail.ru
сообщение 24.1.2014, 8:10
Сообщение #18
Из: Ростов-на-дону
у меня такое было когда прегородка на поршне лопнула...ну а так все что угодно может быть.опять разбирать.
сообщение 2.2.2014, 2:03
Сообщение #19
Из: Самара
Номер родных маслофорсунок в 4ж63 подскажите, кому не трудно!
сообщение 2.2.2014, 5:14
Сообщение #20
MN 143460
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 11.3.2026, 20:44
