Бьют Perfomance Friction на скорости выше 150км/ч, Бьют тормозные диски Perfomance Friction |
15.8.2013, 10:28
Добрый день. Суть проблемы такова, что новые тормозные диски Perfomance Friction спустя неделю эксплуатации начали бить. На скоростях до 140 все нормально, но при нагреве выше 150 начинается биение в руль, при сильном нажатии тормоза пропадает.
Предистория: купил свой авто год назад с установленными Perfomance Friction. Они были перегреты и имели биение. После проточки биение пропало. Но дискам был уже ппц. И я купил DBA4000, но PF не забыл. Недавно приобрел роторы для PF. Все собрал по инструкции и с динамометрическим ключом. И вот, спустя неделю обнаружилось биение. Колодки Endless NS97. Вопрос: 1. могуть лы быть поведены сами сердечники дисков? 2. брак роторов? 3. ??????? у кого какие мысли. поделитесь опытом плз |
15.8.2013, 10:48
такая же проблема, точил в итоге новые!диски в МАМИ и сердечники тоже.
Если машина отъездила хоть одну зиму, смысла замены роторов нет, сердечники просто вспухают от коррозии и т.д. |
15.8.2013, 10:55
15.8.2013, 10:58
после проточки все ок стало?! сколько сняли?! и цена вопроса?! Спасибо. Пока прикатываю, но выставляют все в ноль, сколько сняли не знаю, немного, не успел на новых даже 50км проехать, поехал протачивать http://protochka.narod.ru/ |
15.8.2013, 11:16
Я там тоже протачивал. Пока по городу ездил, все было норм, а вот первый же круг в Смоленске закончился биением=) диски дба были. Сейчас перфомансы, держат все норм, брал бэушечку=)
15.8.2013, 11:20
все же. какие мысли? где специалисты?! почему могут бить новые роторы?!
19.8.2013, 8:55
Ответит может быть кто нибудь?!
Биение появляется только после нагрева дисков. На холодную ничего не бьет. |
19.8.2013, 20:54
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 170 Регистрация: 26.8.2010 Из: Москва |
Ответит может быть кто нибудь?! Биение появляется только после нагрева дисков. На холодную ничего не бьет. Могу ошибаться, но скорее всего диски не правильно прикатаны! Такое случалось у меня, когда на новых дисках, на второй день, отжег и в снег заехал. С тех пор, было тоже самое!((, пока не купил новые! |
19.8.2013, 22:56
Друг на эво 10 рассказывал о том как у него били диски на феродо 2500, а потом поставил хавки хп+ и биение прошло, на что я ему ответил что это полная чушь))) далее столкнулся с тем, что меня тоже появилось биение на передних дисках пф, решил проточить диски, на работе это сделал сам, станок у нас точит не снимая дисков, прям на ступице, откатал неделю и биение снова появилось и усиливалось, потом поставил ццрг, и биение пропало, проездив полгода на ццрг, поставил снова старые 2500, так как они были еще больше половины, через неделю биение появилось
И так вывод который я сделал: чем агрессивнее колодки, тем меньше биения. Также считаю что нельзя ставить на хорошие диски, слабые колодки, и наоборот тоже. Извините за не краткость. Короче - поменяй колодки |
20.8.2013, 9:08
Могу ошибаться, но скорее всего диски не правильно прикатаны! Такое случалось у меня, когда на новых дисках, на второй день, отжег и в снег заехал. С тех пор, было тоже самое!((, пока не купил новые! Спасибо за ответ. Можно подробнее про прикатку. Я установил их. И просто ездил в городском режиме. Дождей не было. Адских торможений с 160 до 0 не было. Была бодрая городская езда. Колодки Endless NS97. |
23.8.2013, 7:15
разобрал диски. обработал сердцевины. стало лучше. но биение совсем не ушло. появляется при нагреве. наверное сердечники нужно проточить на станке или шлифануть и будет ок
23.8.2013, 13:28
Попробуй гонашные колодки. Нс97 это же городские?
23.8.2013, 13:38
23.8.2013, 14:18
7.4.2014, 10:02
17.7.2017, 18:31
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 29.1.2011 |
Проездил на пф и ццрг 5 т.км, никаких проблем не было, недавно появилось биение, одно торможение без биения, далее разогрев и бьют пока не остынут, кто, что думает? Точить? Не совсем понял про проточку сердечников...
18.7.2017, 17:00
Проездил на пф и ццрг 5 т.км, никаких проблем не было, недавно появилось биение, одно торможение без биения, далее разогрев и бьют пока не остынут, кто, что думает? Точить? Не совсем понял про проточку сердечников... Это привалочную плоскость также протачивают, делают вместе с проточкой тормозных полотен. Едь сюда если в мск - сделают все очень грамотно http://protochka.narod.ru/ |
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 12:42 |
