Балансвалы, Стоил ли снимать? |
10.2.2014, 19:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 21.9.2013 Из: Москва |
Всем привет. Выслушал от разных механиков, занимающихся эвиками, 2 диаметрально противоположных версии - надо или нет убирать балансиры. У кого какое (обоснованное) мнение на этот счёт?
10.2.2014, 19:59
Что ремешок балансвала часто рвется
У меня лично рвался |
10.2.2014, 20:06
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 61 Регистрация: 21.4.2009 Из: Москва |
тоже рвался.
но все обошлось хорошо. |
10.2.2014, 20:12
МЕНЯЮ РАНЬШЕ ЧЕМ ПОЛОЖЕНО, ВСЕ ГУД.
ДУМАЮ ДЛЯ ЧВН НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ. |
10.2.2014, 20:15
я считаю надо
10.2.2014, 22:01
На моей машине у прошлого владельца оборвало маленький ремень и затянуло под ремень ГРМ, как результат погнутые клапана и то я считаю мотор легко отделался, ничего не размолотило, блок и ГБЦ остались невредимы. Я будучи владельцем этой машины собрал мотор без баланс валов и честно говоря ухудшения или каких то проблем от их отсутствия не ощутил. Так что однозначно голосую за их удаление, потому что польза не так видна как вред который может погубить мотор при обрыве...
11.2.2014, 0:15
Тоже снял балансиры еще на сток моторе. Никаких неудобств не заметил. За снятие в общем мой голос:)
11.2.2014, 1:46
Чем больше ход коленвала, тем более необходимость в наличии балансиров.
Ну и обратное, чем выше обороты, тем сильнее необходимо отсутствие балансиров) |
11.2.2014, 3:02
Крутильный 1.3 твой выбор;))
11.2.2014, 11:39
Чем больше ход коленвала, тем более необходимость в наличии балансиров. Ну и обратное, чем выше обороты, тем сильнее необходимо отсутствие балансиров) только вот как при высоких оборотах, около 9 тысяч к примеру, переключаться без балансвалов? я-то более 8 тысяч не кручу, посему всё втыкается, но наслышан о проблемах при более высокой раскрутке. |
11.2.2014, 11:54
балансвалы крутятся в 2 раза быстрее коленвала =)
ремень балансвалов кто держал в руках и кто держал в руках балансвалы и видел насколько они тяжелые и какая там нагрузка на ремень балансвалов на оборотах балансвала свыше 16000 - у тех не возникает вопросов, удалять балансвалы или оставлять. Единственный вариант оставлять балансвалы - это мотор на 100 коленвале (2.3) с отсечкой 8 тыщ оборотов. |
11.2.2014, 12:39
балансвалы крутятся в 2 раза быстрее коленвала =) ремень балансвалов кто держал в руках и кто держал в руках балансвалы и видел насколько они тяжелые и какая там нагрузка на ремень балансвалов на оборотах балансвала свыше 16000 - у тех не возникает вопросов, удалять балансвалы или оставлять. Единственный вариант оставлять балансвалы - это мотор на 100 коленвале (2.3) с отсечкой 8 тыщ оборотов. а при чем тут их вес? если бы вес играл роль, то и основные роилики грм и тд, делали б из кевлара карбона или хер знает из какого но ЛЕГКОГО состава\сплава. Поправте если я не шарю, только с пояснением! |
11.2.2014, 12:39
11.2.2014, 12:55
Даже не думай, удаляй. Я достаточно долгое время считал, что удалять балансвалы смысла нет, все ездит прекрасно, даже если крутить мотор до 8200. Потом мотор умер, а разобрав его, я увидел такую картину:
Повезло, что не попало под ремень ГРМ. Сколько так проездил не знаю, с одним балансвалом ничего криминального не чувствовал. |
11.2.2014, 14:08
а при чем тут их вес? если бы вес играл роль, то и основные роилики грм и тд, делали б из кевлара карбона или хер знает из какого но ЛЕГКОГО состава\сплава. Поправте если я не шарю, только с пояснением! Балансвалы эксцентричны и сопротивляются при раскрутке, так как они неуравновешены они при раксрутке давят на блок своей ксцентричной частью и уравновешиают вибрации мотора =) - ну так вот знаем что нагрузка растет пропорционально квадрату оборотов. заводская отсечка 7500 - ремень и валы рассчитаны на работу на этих оборотах, но даже на фул сток, бывают случаи обрыва ремня, об этом пишут америкосы. - насколько вырастает нагрузка на ремень свыше 7500 - можешь посчитать сам, мне лениво. - балансвалы которые крутят хотя бы в 8 тыщ - обычно когда из вынимаешь из блока синие по шейкам =)) короче тема не для голосования =) - если человек купил эво и сомневается оставлять ли балансвалы =)) - имхо он не ту машину для себя выбрал. |
11.2.2014, 15:38
11.2.2014, 15:42
11.2.2014, 15:52
Балансвалы эксцентричны и сопротивляются при раскрутке, так как они неуравновешены они при раксрутке давят на блок своей ксцентричной частью и уравновешиают вибрации мотора =) - ну так вот знаем что нагрузка растет пропорционально квадрату оборотов. заводская отсечка 7500 - ремень и валы рассчитаны на работу на этих оборотах, но даже на фул сток, бывают случаи обрыва ремня, об этом пишут америкосы. - насколько вырастает нагрузка на ремень свыше 7500 - можешь посчитать сам, мне лениво. - балансвалы которые крутят хотя бы в 8 тыщ - обычно когда из вынимаешь из блока синие по шейкам =)) короче тема не для голосования =) - если человек купил эво и сомневается оставлять ли балансвалы =)) - имхо он не ту машину для себя выбрал. Что значит не уровновешены?! Если сток моторы ходят по 100+ !? с плохим балансом врятли это возможно.... ВЕС то тут причем?! Вес колеса понятно, динамика, кинематика. Но тут ролик?! Какая разница скоко он весит?? Они вообще много чего пишут. И они могут присрать старый древний 35 гаррет на сток 8ой мотор. с выхлопом как хкс сайлент. Так тчо не показатель. |
11.2.2014, 16:11
11.2.2014, 19:02
Ремень рвет инерция.
Представьте 1кг веса раскрученный до 16000об. И резкое переключение вниз (ну или вверх), т.е. обороты почти мгновенно должны просесть до 8000об (ну или с 6000 до 14000) Кому не лень, посчитайте, какое ускорение получается у вала. |
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 11:29 |
