Вой в трансмиссии. Не могу найти источник
Untone
сообщение 5.6.2014, 23:35
Из: Барнаул
Вобщем история такая. Как только наши сибирские дороги оттаяли, начал слышать трансмиссионный вой и бряканья при переключениях. Не долго думая, полагая что ложится очередной айк, плюю на все плюсы айка и покупаю рс комплект. Перед установкой вскрываю крышку рс редуктора и убеждаюсь в его отличном состоянии. Ставлю. Попутно меняю оба задних ступичных подшипника (оба гудели, хотя в салоне их не было слышно). Так же, замечаю что есть небольшой люфт в кардане, вернее в гранате его задней части. Это меня конечно расстроило и я понял что бряки при переключениях скорее всего исходят оттуда.
Ну да ладно. Собрал. Поехал. РС - тема, но... Вой как был, так и остался. причём тот же самый звук. Начал грешить на трансфер и, более того, его уже приобрёл (едет пока ко мне). Но смущает то, что звук исходит определённо сзади. Только под нагрузкой. Частота воя прямо пропорциональна скорости. При торможении двигателем и при движении с постоянной скоростью - воя нет. Когда менял редуктор - посмотрел-покрутил подвесные подшипники. Вроде всё ок. Да и не должны они выть, если убитые- они гудеть будут. Граната люфлящая ИМХО выть не может. Вой начинается при скорости от 100кмч. Пытался на подъёмнике симитировать этот вой (отключил АБС и левой ногой создавал нагрузку тормозом а правой разгонялся с сотни на 4й). Тишина. Вот.
ваши мысли/опыт?
П.С. Воет очень громко и пискляво (ну собственно так, как обычно воют конченые главные пары)
epicfail
сообщение 6.6.2014, 1:56
У меня аналогичная ситуация - воет с 110 до 140кмч. Под нагрузкой громко, под сброс или на нейтрали тихо. После 140кмч и до максималки - тишина. По ощущениям тоже идёт сзади. НО: редуктор ребилдился не так давно, у крестовин карда есть мелкий люфт но не думаю что это он, ступичные в порядке, подвесные тоже.
Остаётся только трансфер, хотя и он вскрывался и никакого криминала замечено не было, коробка же вообще после ребилда. Куда дальше копать я хз. Звук этот споровождает меня уже тыщ 20км и не могу сказать что он прогрессирует. Буду ждать пока чтото ебнёт т.к. без понятие что ещё поменять.
Отпишись как трансфер новый воткнёшь, будем надеяться что это решит твою проблему.
Untone
сообщение 6.6.2014, 7:12
Из: Барнаул
Кстати да. На 150-160 вой проходит
motor
сообщение 6.6.2014, 11:10
Из: ХМАО-Югра
езди пока не втсанет коробка или трансфер)))))
Untone
сообщение 6.6.2014, 11:29
Из: Барнаул
не-не. Этот вариант непойдёт. Тем более я через месяц собираюсь повторить автопробег по европе. Это 16тыс км. Совсем неохота что бы у меня машина встала гденить в германии.
Ну кстати источник и причина воя думаю найдены. А именно таки редуктор. Но: Воет он по причине того, что его давит левый привод. Привода с РС6 таки диннее 4х. Причём правый нормально вообще. А вот левый надо на 2см укорачивать. Внутренняя граната практически полностью вдавлена. При установке этого не заметил. И задние уши крепления редуктора к подрамнику имеют отметины от контакта с подрамником по правой стороне. Значит при работе подвески граната полностью складывается и толкает редуктор вправо. Всё это совсем не есть гуд. В понедельник укорочу палку. посмотрим что получится.
motor
сообщение 6.6.2014, 12:01
Из: ХМАО-Югра
тогда кпп и трансфер Дену на ремонт))))) он тебе весь расклад выдаст что изношено
FANAT
сообщение 6.6.2014, 18:39
Из: Новый Уренгой Тюменской области
Было такое, вой на 100-140. Поменял трансфер, все ок.
ChipX
сообщение 7.6.2014, 8:08
Из: СПБ,центр
Было аналогичное .казалось что вой идет сзади.помннял редуктор-не помогло,вой остался.пришлось менять трансфер,после замены его все ок стало.
motor
сообщение 31.7.2014, 13:32
Из: ХМАО-Югра
а нельзя поменять подшипники в трансфере? зачем покупать бу и менять
Untone
сообщение 31.7.2014, 21:07
Из: Барнаул
У меня кстати источник нашелся) это был карман. Точнее средняя граната. Поменял ее и все прошло)
motor
сообщение 31.7.2014, 21:15
Сообщение #11
Из: ХМАО-Югра
Еще раз))) кардан? Что за средняя граната
Untone
сообщение 31.7.2014, 21:56
Сообщение #12
Из: Барнаул
Ну в кармане есть 2 гранаты. Они стоят в задней 3й части. Одна стыкует заднюю часть к средней, другая к редуктору идет
*DRIVER*
сообщение 2.9.2014, 16:16
Сообщение #13
Что за карман?) Кардан?
Untone
сообщение 2.9.2014, 20:58
Сообщение #14
Из: Барнаул
Ну конечно кардан. Т9 блин..)
motor
сообщение 3.9.2014, 7:26
Сообщение #15
Из: ХМАО-Югра
все таки наверное ты имел ввиду подвесные кардана?)))
Untone
сообщение 3.9.2014, 7:40
Сообщение #16
Из: Барнаул
Нет. Подвесные оставил старые. Только гранату поменял
Mortelo
сообщение 1.12.2014, 11:31
Сообщение #17
В Европу пускают с прямотоком??
Текстовая версия Сейчас: 4.11.2025, 9:57
