3 страниц V   1 2 3 >
Заболела SST, помогите плз, что это и куда обратиться?
R_A
сообщение 1.2.2015, 21:43
Суть такая. Пробег коробки около 30 тыс, я на ней с нуля езжу (ставили новой в Рольфе), ни разу её не перегревал (стоит дефи датчик температуры, так что температуру знаю), не ланчевал, масло-фильтр регулярно, крайний раз менял мало с фальтром 2 тыс км назад.
Всё всегда было отлично с ней (отпускаешь тормоз - едет, переключение передач всегда четкие и быстрые), и тут в один непрекрасный день (в тот день ударил мороз -25) завел я машину и поехал на работу (потихоньку, чтобы погрелась коробка, мотор, подвеска и тд), только выехал со двора и машина выкинула ошибку "pressue control solenoid F stuck on" и коробка перестала включать четные передачи. Я машину остановил, выключил-включил, передачи вернулись, но ошибка осталась. Потихоньку вернулся домой, хорошо отъехать успел всего на несколько сот метров... Оставил её стоять до оттепели, как стало 0, решил перепарковать, пока перепарковывал, ошибка погасла. Решил немного поездить вокруг района, сделал кругов 5, сначала все было нормально, но потом один раз коробка включила передачу с запаздыванием и рывком, как будто сцепление пробуксовало. Я её дальше не стал мучать и поставил. Потом ещё раз перепарковывал и опять вылетела ошибка эта же, pressue control solenoid F stuck on. Перезавел, проехал метров 500 потихоньку, поставил её, через несколько дней завел - ошибка опять погасла... Но я уже не стал проверять, как она поедет, пока стоит. Очевидно, что что-то там внутри не в порядке у неё...
В общем вот такая беда... Подскажите, что это, и куда обратиться, чтобы починили? Город Москва.
сообщение 1.2.2015, 22:20
Попробуй mf-motors. От GTRов туда возят коробки, точно знаю, а по сути они идентичны.
R_A
сообщение 2.2.2015, 13:12
А есть сайт у них или что-то такое? Что-то гуглом не могу найти такой сервис.
И может еще есть у кого контакты сайруса? А то сайт у них перестал работать.
PND
сообщение 4.2.2015, 1:47
Из: Саратов-Волгоград
Тыщу раз так делали;)
R_A
сообщение 4.2.2015, 1:48
Что делали?
R_A
сообщение 10.2.2015, 12:39
Короче проблема была в том, что масла было мало залито. Буквально только что в Рольфе менял его...
R_A
сообщение 10.2.2015, 13:00
Не, рольф ни при чем.
Там пластиковая крышка, поддон типа, из сопливого пластика, он треснул. Видимо я на спринте в зеленограде куда-то прислонился, защита сыграла и этот поддон треснул, трещина очень тонкая, но есть, я с зелика доехал до дома, поставил, и пока она в новогодние праздники стояла, оно потихоньку и вытекло. Заливали официалы 5.5 литров, вытекло где-то 4, т.е. она пока стояла праздники, литра полтора высочилось.
Повезло что в наличии есть эта крышка. И что я не ездил на такой коробке, без масла. Не повезло, что я думал что там все плохо и полтора месяца вафлил и ничего не делал с ней, поставил и она стояла. Надо было сразу до сервиса дотащить, уже бы месяц ездил.
сообщение 10.2.2015, 13:48
Властелин колёс
рено продаешь?))
R_A
сообщение 10.2.2015, 14:54
Хотя вообще непонятно, удар бы туда никак не достал, да и никаких следов на защите нет. Непонятно откуда там трещина в этом пластиковом колпачке взялась. Вообще непонятно.
Цитата(Maxel @ 10.2.2015, 13:48) *
рено продаешь?))
Так рено и не моя была )). Я покататься взял.
Polimertopol
сообщение 10.2.2015, 15:08
Цитата(R_A @ 10.2.2015, 13:00) *
Не, рольф ни при чем. Там пластиковая крышка, поддон типа, из сопливого пластика, он треснул. Видимо я на спринте в зеленограде куда-то прислонился, защита сыграла и этот поддон треснул, трещина очень тонкая, но есть, я с зелика доехал до дома, поставил, и пока она в новогодние праздники стояла, оно потихоньку и вытекло. Заливали официалы 5.5 литров, вытекло где-то 4, т.е. она пока стояла праздники, литра полтора высочилось. Повезло что в наличии есть эта крышка. И что я не ездил на такой коробке, без масла. Не повезло, что я думал что там все плохо и полтора месяца вафлил и ничего не делал с ней, поставил и она стояла. Надо было сразу до сервиса дотащить, уже бы месяц ездил.
Ну вот, поздравляю! А то чуть что SST говно, не всегда таки))
R_A
сообщение 10.2.2015, 15:10
Сообщение #11
Ребята в сайрусе говорят это не удар был. Не возможно физически туда достать и следов никаких. Хз откуда там трещина, ваще анриал.
сообщение 10.2.2015, 16:59
Сообщение #12
Из: Мытищи
Какой колпачек?
Ты же говорил крышка гидроблока.
Или колба филтра?
Просто плохо закрутили и могло вытекать под давлением
сообщение 10.2.2015, 17:08
Сообщение #13
Если это крышка гидроблока, купи алюминиевую. Бцдет заодно больше объем масла и лучше теплоотвод. Хотя мне не понятно, как ее можно сломать без сильного ДТП.
R_A
сообщение 10.2.2015, 18:28
Сообщение #14
Ну вот непонятно, но факт, есть трещина. Причем я и не задевал вроде ничего, плюс защита стит кевларовая, на ней и нигде вокруг нет никаких следов удара, да и места там до коробки дофига. Откуда появилась трещина хз. Вот фото прикрепил.
Крышку уже поставили новую. Такую же как была, оригинальную пластиковую. Алюминиевую я давно думал поставить, но потом передумал, она коробку еще холоднее сделает, а коробка и так недогревается. Я уже рассказывал, пишут что наваливать на коробке надо только при достижении 70 градусов, а она даже летом по жаре до 70 греется минут сорок (спокойной езды, если навалить то конечно быстрее, но наваливать на холодной нельзя). Я подумал что если поставлю алюминиевую, ваще на холодной коробке буду ездить и это будет не полезно. У меня ж не трековая машина, я на работу и на дачу на ней езжу, а чтоб не перегреть датчик температуры поставил.
Прикрепленное изображение
сообщение 10.2.2015, 19:14
Сообщение #15
ну это да, греет она себя пробуксовками
но первое время по незнанию и по недомыслию ставили даже второй контур со своим радиатором,вентилятором и насосом и включали это на постоянку. там зимой масло вообще не грелось. но все это жило как-то
R_A
сообщение 11.2.2015, 1:27
Сообщение #16
Сейчас на дорогах опустело, покатался подольше, поднавалил как следует, переключения быстрые, четкие, коробка прогревалась ооочень медленно (что на мой взгляд свидетельствует о том, что сцепа не буксует). В общем, похоже, всё отлично с коробкой... повезло мне )).
R_A
сообщение 11.2.2015, 16:03
Сообщение #17
Тут высказали предположение, что от перепадов температур могло треснуть. Типа было 100 масло, стало -25 на улице.
Polimertopol
сообщение 11.2.2015, 16:12
Сообщение #18
А давлением могло так вскрыть? Ну если типа масла слишком много было и хорошо позажигал? Пластика то в коробке не так много, а он похилей железок.
R_A
сообщение 11.2.2015, 16:18
Сообщение #19
Так там нет давления никакого в этом месте. Да и не было там много масла, там (в рольфе) по инструкции залили, и я им физически столько пузырьков не давал, чтоб перелить. ) ну и плюс там давление должно быть в очень много атмосфер наверное, чтобы эта крышка треснула, ее даже молотком просто так не расколешь ))).
Polimertopol
сообщение 11.2.2015, 16:26
Сообщение #20
Непонятка вобщем. Или как со стеклом, у любого есть точка которая по щелчку разрушает его). В любом случае самое главное что все ок.
3 страниц V   1 2 3 >
Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:53
