8 страниц V   1 2 3 > »
Посоветуйте пайпинг от турбы до куллера evo 9, правильный пайпинг
podobryi
сообщение 2.3.2015, 17:25
Из: Волгоград
Ситуция следующая
ево 9 сток с планами на 400лс, пайпинг который идет от турбы до куллера в стоке очень затычный
помогите советом на что его поменять желательно с фото
спасибо
сообщение 2.3.2015, 17:37
Из: Мытищи
где он затычный?
yassnoa
сообщение 2.3.2015, 17:43
Цитата(johnny87 @ 2.3.2015, 17:37) *
где он затычный?
Ты не шаришь!
podobryi
сообщение 2.3.2015, 18:12
Из: Волгоград
Как то так
Прикрепленное изображение
Den72
сообщение 2.3.2015, 18:27
ETS короткий есть, норм пайпинг, еще есть инжен, но при нынешнем раскладе, либо искать бу либо кастом варить
micron
сообщение 2.3.2015, 18:32
Из: Томск
Цитата(podobryi @ 2.3.2015, 21:12) *
Как то так
диаметр пайпа до кулька особо роли е играет, гараздо более важен толстый, прямой и короткий пайп до дроселя.
podobryi
сообщение 2.3.2015, 18:45
Из: Волгоград
Вот есть в барахолке
сообщение 2.3.2015, 19:07
HKS, у которого носик турбины (расходящийся на бОльший диаметр) в комплекте.
сообщение 2.3.2015, 20:43
Из: Мытищи
не вижу никакого затыка
PND
сообщение 2.3.2015, 23:48
Из: Саратов-Волгоград
В рот мне ногу! Диман, может уже соберем 400 сил то? Нахуйа палить бабло то??
andru38
сообщение 3.3.2015, 8:33
Сообщение #11
Из: Иркутская обл.
400 можно и на сток пайпах
kivi
сообщение 3.3.2015, 9:06
Сообщение #12
Из: Самара
сообщение 3.3.2015, 10:28
Сообщение #13
Из: Астрахань
Цитата(podobryi @ 2.3.2015, 18:12) *
Как то так
Куйней не занимайся.
По 400 сил снимают на таком пайпинге.
сообщение 3.3.2015, 10:59
Сообщение #14
Из: Хабаровск и Сахалин
То, что хорошо для стока, не всегда подходит для бустапа. Можно и на сток выхлопе пытаться снять 400, только зачем все усложнять? Денег этот пайп стоит немного, а толку от него будет больше, чем от стокового, учитывая, что для 400 лс дуть придется в районе под 2 Бара, и любое заужение будет еще больше греть и без того горячий воздух, который нужно будет потом охлаждать кульком. ИМХО, если есть возможность поставить более жирный пайп- ставьте.
сообщение 3.3.2015, 12:43
Сообщение #15
Из: Астрахань
Чо эт?
сообщение 3.3.2015, 14:11
Сообщение #16
Цитата(adliber @ 3.3.2015, 19:43) *
Чо эт?
А сколько? Мы на 110ом на 1.4 сняли 360 колесных по Мустангу на АКПП. Это порядка 420 на маховике. При поднятии давки до 1.8 мощность уже не росла. На 98 и того больше придется дуть для ЧЕСТНЫХ 400 маховичных.
podobryi
сообщение 3.3.2015, 14:38
Сообщение #17
Из: Волгоград
Лех я все понимаю но подходить к этому надо грамотно и с расчетом что железа хватит и с запасом а не отжимать мотор на все 100%
у меня такой подход лутше сделать грамотно и не торопясь
сообщение 3.3.2015, 15:18
Сообщение #18
Из: Мытищи
А кулер будет сток?
От куллера до дросселя какой пайп? Тоже сток?
gral
сообщение 3.3.2015, 17:46
Сообщение #19
Естественно не росла. И поэтому ты сделал вывод что нужно дуть 2 бара на пике мощности на 98-м?)))))
сообщение 3.3.2015, 18:56
Сообщение #20
Из: Астрахань
Гиндес стайл)))
Текстовая версия Сейчас: 16.4.2024, 22:14
