сборка редуктора ayc |
9.3.2015, 19:20
10.3.2015, 18:04
Никто не разбирал что-ли?
11.3.2015, 18:24
Алло,прием))
11.3.2015, 23:00
12.3.2015, 7:49
Вообще фигня какаято
12.3.2015, 12:16
Собирали, не помню что как уже, но проблем со сборкой пакетов не было, шестеренками помучались, их нужно правильно поставить, иначе клинить будет..
12.3.2015, 14:56
12.3.2015, 15:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 6.8.2013 Из: Екатеринбург |
12.3.2015, 15:55
Просто был в запасе...скоро всю машину разбирать,антикор и т.Д...рычаги менять,всю подвеску,рулевку...начал с отмывания запасного редуктора и запросовки новых подушек))
12.3.2015, 17:16
12.3.2015, 17:33
Шестеренки ничего сложного...я его уже собрал...только вот думаю правильно или нет...просто пластины в разных положениях по порядку поставил Какой Эво ? Случаем про это авто не знаешь? http://habarovsk.drom.ru/mitsubishi/lancer...n/16665368.html |
13.3.2015, 15:17
сколько тянули гайку на хвостовике,по мануалу пишет,что надо 186 +-,но когда я затягиваю у меня клинит все...при моменте 120Нм не клинит.... есть мысли,почему зажимает подшипники?
13.3.2015, 17:54
У меня ct кузов...эта пятерка убитая
13.3.2015, 17:54
Хвостовик не разбирал...нет смысла
15.3.2015, 8:49
15.3.2015, 10:32
Подскажите блин по теме уже пожалуйста!
17.3.2015, 3:01
Апчик
18.3.2015, 19:52
19.3.2015, 8:00
Сложного там и правда ничего нет,главное знать в каком порядке собирать...так как можно собрать по разному. Редуктора аус одинаковы у 4-8 а у 9 sayc
22.3.2015, 15:06
Ап
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 13:18 |
