Ошибка P0300, Случайные пропуски зажигания в цилиндрах |
5.4.2015, 17:50
Здравствуйте, подскажите возможные решения проблемы моей, чек выскакивает с ошибкой. В городе езжу такого ниразу не видел, только на трассу выезжаю и километров 200 до другого города еду, обязательно вылезет, машина теряет мощность, вибрация появляется, в итоге в город приезжаю, сбрасываю и снова без проблем по городу езжу, свечи denso racing 8ки, зажигание стандарт, заправляюсь всегда только на одной заправке, когда менял заправку разницы небыло.. свечи примерно 12 000 прошли, редко тачку нагружаю, особенно на трассе.. компрессия в норме, мотор после капиталки прошел тысяч 25 000.
5.4.2015, 19:55
Здравствуйте, подскажите возможные решения проблемы моей, чек выскакивает с ошибкой. В городе езжу такого ниразу не видел, только на трассу выезжаю и километров 200 до другого города еду, обязательно вылезет, машина теряет мощность, вибрация появляется, в итоге в город приезжаю, сбрасываю и снова без проблем по городу езжу, свечи denso racing 8ки, зажигание стандарт, заправляюсь всегда только на одной заправке, когда менял заправку разницы небыло.. свечи примерно 12 000 прошли, редко тачку нагружаю, особенно на трассе.. компрессия в норме, мотор после капиталки прошел тысяч 25 000. попробуй выкрутить свечи,осмотреть.могут провода вв шить возможен подсос воздуха, и возможно маф дурит-попробуй помыть карбклинером |
5.4.2015, 20:07
Катализаторы есть на машине? Лямбды живы? У меня было нечто похожее по трассе чек загорался, пока не поставил обманку на 2 лямбду
5.4.2015, 20:09
попробуй выкрутить свечи,осмотреть.могут провода вв шить возможен подсос воздуха, и возможно маф дурит-попробуй помыть карбклинером свечи выкручивал у всех абсолютно одинаковый налет, коричневатый, состояние свечей очень хорошее, я навсякий случай их почистил от нагара и снова поставил, результат тот же, маф чистый ни масла на нем нет, ни пыли, он сухой, я его тоже разбирал, вот провода могут быть, и подсос знать бы как его найти |
5.4.2015, 20:11
Катализаторы есть на машине? Лямбды живы? У меня было нечто похожее по трассе чек загорался, пока не поставил обманку на 2 лямбду катов нету, есть одна лямбда на приемке и все, в месте где кат, там тест пайп, и просто болт заглушен, мне вроде как отключали в прошивке лямбду.. капральчик шил. |
5.4.2015, 21:00
про подсос воздуха где то была тема.... надо опресовать впуск и посмотреть
5.4.2015, 23:09
у меня трубка на вентиляции картера с крышки клапанной в коллектор рассохлась и дала трещину, только чека не было, на холостом обороты 2к просто были..хотя у мну мап, может в этом дело
5.4.2015, 23:19
Какое отношение подсос воздуха имеет к пропускам зажигания?
По мне так нужно компрессию мерить. Слышал про случаи прогорания прокладки между цилиндрами, ни уход антифриза или каких других симптомов не было, просто периодически выскакивал чек по пропускам... |
6.4.2015, 4:34
Катушки сток? Свечи под них?
6.4.2015, 6:58
Какое отношение подсос воздуха имеет к пропускам зажигания? По мне так нужно компрессию мерить. Слышал про случаи прогорания прокладки между цилиндрами, ни уход антифриза или каких других симптомов не было, просто периодически выскакивал чек по пропускам... Не, я не об этом. В этой теме человек описывал похожую проблему по пропускам |
6.4.2015, 14:11
Сталкивался с ситуацией, когда ошибка по пропускам не пропадала пока не сменили форсунки. Перед этим перерыли всю электрику по зажиганию но результата не добились. Симптомы такие же.
6.4.2015, 14:28
Какое отношение подсос воздуха имеет к пропускам зажигания? По мне так нужно компрессию мерить. Слышал про случаи прогорания прокладки между цилиндрами, ни уход антифриза или каких других симптомов не было, просто периодически выскакивал чек по пропускам... Еще раз проверил сегодня компрессию, на всякий случай )) в итоге компрессия 12.9 и 12.8 во всех цилиндрах |
6.4.2015, 14:29
Сталкивался с ситуацией, когда ошибка по пропускам не пропадала пока не сменили форсунки. Перед этим перерыли всю электрику по зажиганию но результата не добились. Симптомы такие же. Форсунки стоят ID 1000 новые покупал перед настройкой, машина прошла с новой настройкой где то 10 000 за год, езжу на ней очень мало |
7.4.2015, 0:31
Столкнулся с такой проблемой на тазу. Поменял катушки, свечи, форсунки, датчик детонации, брал на пробу идентичный заведомо исправный мозг - нифига, пропуски как были так и остались. Не выдержал - скинул ГБЦ, но только зря потратил время, никаких прогаров и пр., все тесты по вакууму прошла без ремонта... Пропаяв все места сборки масс под торпедой я сдался и продал это ведро с горящим "джекичаном"... Что было причиной этого чека для меня остается до сих пор загадкой...
Очень интересно что будет причиной у автора, слежу за темой... |
7.4.2015, 7:52
Столкнулся с такой проблемой на тазу. Поменял катушки, свечи, форсунки, датчик детонации, брал на пробу идентичный заведомо исправный мозг - нифига, пропуски как были так и остались. Не выдержал - скинул ГБЦ, но только зря потратил время, никаких прогаров и пр., все тесты по вакууму прошла без ремонта... Пропаяв все места сборки масс под торпедой я сдался и продал это ведро с горящим "джекичаном"... Что было причиной этого чека для меня остается до сих пор загадкой... Очень интересно что будет причиной у автора, слежу за темой... спасибо )) подбодрил ))) |
7.4.2015, 10:33
спасибо )) подбодрил ))) Ну Эво не таз... Хотя более проблемного чека чем пропуски зажигания трудно придумать, поскольку охватывают очень большую площадь поиска в чём может быть проблема. В любом случае, считаю что скидывать ГБЦ нужно только в самом последнем случае, методом постановки заведомо рабочих деталей попробовать вычислить "хто портит жизнь". |
7.4.2015, 10:59
Какое отношение подсос воздуха имеет к пропускам зажигания? По мне так нужно компрессию мерить. Слышал про случаи прогорания прокладки между цилиндрами, ни уход антифриза или каких других симптомов не было, просто периодически выскакивал чек по пропускам... достаточно часто при подсосе воздуха во впуск мимо мафа вылезает 300, т.к. не правильное смесеобразование и лямбда будет охеревать |
7.4.2015, 13:11
7.4.2015, 20:28
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 173 Регистрация: 11.11.2008 Из: G-Town |
а кроме P0300, что-нибудь еще вылезало? Вообще в целом алгоритм действий такой(если не данный пункт то переходим к следующему):
1)Проверка компрессии и\или leak тест 2)Проверка системы зажигания 3)Проверка топливной 4)Поиск всевозможных подсосов(проверка egr, опрессовка впуска, проверка системы вентиляции...) В большинстве случаев этого достаточно для выявления причины, но бывают и экзотические случаи |
7.4.2015, 23:33
Буду в Екате на день, в ближайшие две недели, подъезжай, посмотрим.
Текстовая версия | Сейчас: 19.4.2024, 7:52 |
