Подключение LC-1 к ECU Evo 8, ECU прошит Tephra V7 с патчем второй лямбды
Petushka 101
сообщение 16.5.2015, 0:02
Оригинальная тема от mrfred на ЭвоМ:
http://www.evolutionm.net/forums/ecuflash/...rial-cable.html
Аппаратная часть
Начнём с распиновки ECU:
Схема подключения выходов LC-1:
Подключение будильника:
Программная часть.
Необходимые манипуляции в прошивке ECU:
Включаем симуляцию второй лямбды:
Изменения в таблице MUT адресов, коррекцию вписываем в таком виде: 0x8409
ЭвоСкан, формула и адрес:
Pyatka-ubiyca
сообщение 19.5.2015, 12:12
Из: Балашиха
Добрый день, подскажите.
Машина досталась от прошлого владельца. AFR есть, (вот такой датчик http://www.stackltd.com/instruments.html)
Начал ковыряться в эвоскане, и понял что скорее всего датчик заведен в машину.
Логирую 2 параметра
1.LC1 WideBand 02 e8 mod
2. WBO2
В описании к этим двум параметрам написано, что они предназначены для 5 вольтового провода.
навсякий случай убрал полностью формулы, и получаю просто Х
В итоге первый параметр какой-то странный 122 значение. и практически не меняется от манипуляций с газом.. хоть немного играет. на пару пунктов
А вот WBO2 Это точно лямбда
Под полный сброс газа показывает 0 (100% бедная смесь)
и на манипуляции с газом играет в такт датчику который в салоне.
На холостых смесь у меня примерно 13,6 Х в этот момент показывает 15-16
Эти значения икса явно не подходят для тех формул, которые прописаны в инструкции..
Подскажите в какую сторону копать?
Может быть я вообще изначально не правильно думаю?
Pyatka-ubiyca
сообщение 19.5.2015, 12:17
Из: Балашиха
В инстуркции сейчас нарыл
Whenever you change
these points, the instrument adjusts the data logger output so that the 0-4v signal is always linear between your chosen set points.
The Stack Wideband Air / Fuel gauge has a signal output for supplying information to a Data Logger or engine management system. The signal
provided is a linear 0-4v output. See the BGD Range Setting Mode for information about how to define the air/fuel mixture values for low (0v) and high
(4v) ranges of the output in order to scale this linear signal output for best operation with your Data Logger or engine management
Вообщем провод имеет 0-4v и его зависимость от смеси линейна..
Текстовая версия Сейчас: 6.2.2026, 14:28
