Срезало первичный вал и....., Срезало первичный вал и..... |
19.5.2015, 18:42
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 87 Регистрация: 17.10.2011 Из: Чита |
Вообщем так....авто эво 7 (2001г.) ждм gsr. Срезало шлицевую на первичном валу, купили вал - поставили. Но коробка не крутится. Начали разбираться, сравнили валы визуально пуля в пулю,но при замере стало понятно, что "зуб" на валу, который соприкасается с шестерней 1й передачи был немного меньше на моем валу и соответсвенно шестерня 1й передачи другая (41зуб). Теперь не можем определится как быть. Или искать шестерню или всетаки искать другой вал.
сори....если баян |
19.5.2015, 21:56
Там разные они были. Посоветуйся с коробочниками.
20.5.2015, 9:33
[quote name='Maxel' date='20.5.2015, 4:56' post='642836']
Там разные они были. Посоветуйся с коробочниками. [/quote В Чите тяжело с эвиками....очень |
20.5.2015, 12:40
Партнер клуба ![]() Группа: Партнер клуба Сообщений: 1011 Регистрация: 11.3.2006 Из: Москва |
Проще найти шестерню
Вал покупали новый? Есть номер его? |
20.5.2015, 17:33
Проще найти шестерню Вал покупали новый? Есть номер его? вал брал б/у , коробка у меня W5M512X5B YJ8567, диаметр шестерни соприкасновения с первой передачей на моем разбитом старом первичном валу 51 мм, а на том что купил 53, соответсвенно в этом и загвоздка теперь..... есть предположения , что шестеренка 1й передачи нужна на 39 зубов, но это ен факт.... как быть пока не знаю*( |
22.5.2015, 12:57
up
22.5.2015, 16:58
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 107 Регистрация: 19.10.2011 Из: 27 |
up Не крои Купи контрактную коробку и закрой вопрос http://parts.japancar.ru/jc/view/parts/P365375801.html - из Хабаровска помогу отправить. http://vladivostok.farpost.ru/korobka-pere...o-33430351.html |
| Текстовая версия | Сейчас: 3.2.2026, 19:07 |
