Полиуретан в подвеску, ремонт рычагов |
3.7.2015, 10:51
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 91 Регистрация: 10.7.2009 Из: Новосибирск |
Предлагаю подборку каталожных номеров саленблоков и шс в переднюю и заднюю подвеску:
Передняя подвеска: 1. MR554820 - Втулка переднего стабилизатора. Полиуретан (точка опоры) - 3-01-2661 2. OEM отсутсвует. Полиуретан (X5 ресурс) - 09-0064-518 3. MR519675 - Сайлентблок задний переднего рычага подвески. Полиуретан (точка опоры) - 3-06-2769 Задняя подвеска: 1. MR589880 - Втулка заднего стабилизатора Полиуретан (точка опоры) - 3-01-2658 2. 4113A063 - Сайлентблок заднего поперечного рычага Полиуретан (точка опоры) - 3-06-1961 или 3-06-110 (требуется уточнение) 3. MR403464 - Сайлентблок поперечного заднего рычага Полиуретан (точка опоры) - 3-06-1730 4. 4113A062 - Сайлентблок заднего поперечного рычага наружный Полиуретан (точка опоры) - 3-06-112 5. OEM отсутсвует. Замену не подобрал - кто знает напишите. 6. OEM отсутсвует. Полиуретан (точка опоры) - 3-06-110 7. OEM отсутсвует. Полиуретан (точка опоры) - 3-06-360 8. OEM отсутсвует. Полиуретан (точка опоры) - 3-06-361 По шаровым вопрос пока открытый, есть предположение: 1. Передняя шаровая перетачивается (посадка в рычаг, под стопорное кольцо) заготовка из шаровой CTR каталожный номер CBM-36 2. Задняя шаровая (все одинаковые) перетачивается (посадка в рычаг, под стопорное кольцо) заготовка из шаровой CTR каталожный номер CBM-12 Для изготовления чертежей на переточку, требуется выпресовать штатную шаровую (переднюю, заднюю), сфотать, образмерить шаровую и посадку в рычаге. Если у кого есть убитый, лишний рычаг. Бал бы признателен за данную процедуру. Как чертежи будут готовы выложу сюда. |
3.7.2015, 12:03
Ошибка в позициях:
7. OEM отсутсвует. Полиуретан (точка опоры) - 7-06-360 8. OEM отсутсвует. Полиуретан (точка опоры) - 7-06-361 |
4.7.2015, 10:19
Корейский аналог (CTR) стояк стабилизатора:
1. CLHO-21 Стойка стабилизатора заднего правая 2. CLHO-22 Стойка стабилизатора заднего левая 3. CLM-10 Стойка стабилизатора переднего правая 4. CLM-9 Стойка стабилизатора переднего левая |
4.7.2015, 12:05
Точка опоры - ещё то г.вно.
4.7.2015, 12:56
4.7.2015, 14:08
4.7.2015, 16:50
4.7.2015, 17:51
Есть другие производители Х5 ресурс, полиуретан, можно подобрать по этим производителям. Сам занимался поиском неоригинала в подвеску Эво. После изучения многих отзывов сделал вывод - изделия из полиуретана у нас делать не умеют. Так что, сайленты, ШС и всё что из резины - только оригинал; а шаровые, стойки стабилизатора можно попробовать - неоригинал, только качественный типа CTR. |
4.7.2015, 17:55
6.7.2015, 3:27
+1 у Точки Опоры(да и всего российского полика) только, втулки стабилизатора нормальные долго ходят... полик в подвеску обязательно надо брать разборный(состоящий из 2-х половинок)
10.7.2015, 12:22
Передняя шаровая FEBEST 0420CT9 (будет на руках, образмерю буду подбирать заготовку из CTR).
Чертеж позже. По задним вопрос открыт...нужен оригинал выпрессовать и образмерить. |
14.7.2015, 11:27
14.7.2015, 15:15
14.7.2015, 18:37
как хуй в трехлитровой банке она будет. мерили парни уже Так в том и дело что буду точить из CTR, для этого и обзазмерил (для выбора заготовки, что тела хватило на проточку), выпресую из рычига, сделаю нормальную посадку с нужным натягом. Я ж говорю допуски не прославлял! |
10.8.2015, 10:23
Как обстоят дела с задней подвеской?
Переднюю я сделал, меня правда заклевали, но посмотрим скоо проездит. Теперь вопрос по заду? Что брать? Проще может сразу контрактные рычаги задние?! |
10.8.2015, 10:37
Как обстоят дела с задней подвеской? Переднюю я сделал, меня правда заклевали, но посмотрим скоо проездит. Теперь вопрос по заду? Что брать? Проще может сразу контрактные рычаги задние?! Обратись к человеку с форума с ником Untone. У него есть готовые решения по качественному неоригиналу по подвеске. Febest только не бери. |
10.8.2015, 10:50
10.8.2015, 10:54
10.8.2015, 10:55
10.8.2015, 11:05
Текстовая версия | Сейчас: 26.4.2024, 1:44 |
