Evo X SST выхлоп ID1000 3 порт |
29.8.2015, 20:03
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 63 Регистрация: 11.9.2007 Из: chelyabinsk |
29.8.2015, 22:11
Паровозно наверняка?
29.8.2015, 23:08
Такие цифры на Суперфлоу - было бы хорошо, а на ДиноДжет - нормально. Момента до 4500 я бы подубрал. Коробка ССТ спасибо скажет.
30.8.2015, 7:24
30.8.2015, 7:26
Такие цифры на Суперфлоу - было бы хорошо, а на ДиноДжет - нормально. Момента до 4500 я бы подубрал. Коробка ССТ спасибо скажет. А как люди на сст с моментами за 500 перемещаются ??!!! При настройке и замерах режим сспорт, на сцеплении пробуксовок нет !!! А вот на нормале и спорте при переключениях "нога в пол" .... Есть ( |
30.8.2015, 10:29
А как люди на сст с моментами за 500 перемещаются ??!!! При настройке и замерах режим сспорт, на сцеплении пробуксовок нет !!! А вот на нормале и спорте при переключениях "нога в пол" .... Есть ( Перемещаются на модифицированных гидроблоках и пакетах фрикционов. А если все сток и только програмные изменения то лучше не жестить. |
12.9.2016, 2:03
А как люди на сст с моментами за 500 перемещаются ??!!! При настройке и замерах режим сспорт, на сцеплении пробуксовок нет !!! А вот на нормале и спорте при переключениях "нога в пол" .... Есть ( А как пробуксовки проявляются на переключениях? со 2 передачи на 3 передачу подвисают и потом переключаются? Проверьте авто так, 4 передача на руках и тапка в пол и посмотрите будут ли плавать обороты |
7.12.2016, 2:01
Зарегистрированный пользователь Группа: Член клуба Сообщений: 1181 Регистрация: 15.2.2006 Из: Москва |
Текстовая версия | Сейчас: 28.3.2024, 18:33 |
