AYC проблемка, 3 лампочки AYC после буста |
5.2.2016, 21:53
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 17 Регистрация: 8.5.2013 |
Всем Добрый вечер. Тема заезженная инфы много но все же...
Ситуация такая. В январские морозы загорелись 3 лампочки Аяка.Сбросил клемы с аккума лампочка горит 1 и секунд через 10 опять все загораются. Постояла как то машина под наклоном в бок и опа загорелась 1 лампочка, проехал с 1 км решил навалить и после буста снова все 3 лампочки. Заглушил мотор завел и снова 1 лампочка до буста!!! не критикуйте сильно. Заранее благодарен за инфу Вам. |
6.2.2016, 15:20
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 261 Регистрация: 8.8.2011 Из: Волгодонск |
Всем Добрый вечер. Тема заезженная инфы много но все же... Ситуация такая. В январские морозы загорелись 3 лампочки Аяка.Сбросил клемы с аккума лампочка горит 1 и секунд через 10 опять все загораются. Постояла как то машина под наклоном в бок и опа загорелась 1 лампочка, проехал с 1 км решил навалить и после буста снова все 3 лампочки. Заглушил мотор завел и снова 1 лампочка до буста!!! не критикуйте сильно. Заранее благодарен за инфу Вам. насос не может набрать нужного давление . время менять насос или ребилдить |
6.2.2016, 16:10
Всем Добрый вечер. Тема заезженная инфы много но все же... Ситуация такая. В январские морозы загорелись 3 лампочки Аяка.Сбросил клемы с аккума лампочка горит 1 и секунд через 10 опять все загораются. Постояла как то машина под наклоном в бок и опа загорелась 1 лампочка, проехал с 1 км решил навалить и после буста снова все 3 лампочки. Заглушил мотор завел и снова 1 лампочка до буста!!! не критикуйте сильно. Заранее благодарен за инфу Вам. Долить жижу, прокачать, если проблема не уйдёт насос в ребилд... |
6.2.2016, 16:34
А сколько щас стоит ребилд насоса. И подскажите контору которая делает это.
6.2.2016, 22:05
8.2.2016, 13:41
А кто подскажет номер соленоидов на Эво8???
9.2.2016, 9:07
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 39 Регистрация: 17.4.2012 Из: Грозный:) |
9.2.2016, 12:12
19.4.2016, 2:56
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 13.1.2012 |
19.4.2016, 13:44
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 31.7.2015 |
Так во сколько же встанет ребилд насоса?
19.4.2016, 14:01
21.4.2016, 20:31
19.3.2017, 7:42
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 2.3.2017 Из: Северобайкальск |
Извините если не туда пишу, но такая фигня произошла: При включении зажигания перестала загораться лампочка gravel. Т.е остальные загораются и при старте одна тухнет. Переключателем ACD при выборе режима gravel диод не горит.. что это может быть, куда смотреть? приборка или что с ACD ?
7.4.2017, 8:42
Sanya3m
тупо диод кончился? :))) DeNrik у меня было пару лет назад.. то горит, то не горит.. насос на ребил, разобрали все ок ))) а причина оказалась в том, что открутилась клема массы мозгов трансмиссии мораль :) сначала диагностика, а потом ребилды и во все тяжкие )) |
7.4.2017, 16:58
Sanya3m тупо диод кончился? :))) DeNrik у меня было пару лет назад.. то горит, то не горит.. насос на ребил, разобрали все ок ))) а причина оказалась в том, что открутилась клема массы мозгов трансмиссии мораль :) сначала диагностика, а потом ребилды и во все тяжкие )) Вот думаю снять приборку посмотреть диод)) А то он бывало то есть то нет.. теперь не горит )) буду пробовать) Спасибо за совет |
25.4.2017, 13:37
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 21.8.2015 Из: Пензенская область |
Всем добрый день! Ребят, проблема!!! Проблема с насосом AYC, ну или с электрической ее частью! суть в том, что раньше вылетала ошибка при правом повороте, сейчас при включенном зажигании горят все 3 лампы. Загораются при езде и при торможении. При включенном зажигании и педали газа в пол - насос качает без остановки (буквально пару дне назад накачивал секунды за 3). Есть подозрения что все началось с момента поиска причины неисправности кондера. Нужен совет по поводу куда первым делом лезть и что смотреть! Заранее благодарен
25.4.2017, 19:32
Всем добрый день! Ребят, проблема!!! Проблема с насосом AYC, ну или с электрической ее частью! суть в том, что раньше вылетала ошибка при правом повороте, сейчас при включенном зажигании горят все 3 лампы. Загораются при езде и при торможении. При включенном зажигании и педали газа в пол - насос качает без остановки (буквально пару дне назад накачивал секунды за 3). Есть подозрения что все началось с момента поиска причины неисправности кондера. Нужен совет по поводу куда первым делом лезть и что смотреть! Заранее благодарен Ошибки считал? 3 лампы не просто так загораются, подсказка где искать, там и блок абс завязан, датчики абс и датчик руля и много ещё чего, смысл гадать, едь на диагностику! |
25.4.2017, 22:06
Ошибки считал? 3 лампы не просто так загораются, подсказка где искать, там и блок абс завязан, датчики абс и датчик руля и много ещё чего, смысл гадать, едь на диагностику! Пока найти не могу, тех кто прочитает ошибки! У официалов нет оборудования! Сам пока не понял как( И ещё заметил такой момент, после того как заведёшь и тронишься, начинает идти скрежет со стороны насоса, и как толко скрежет прекращается, сразу выскакивают 3 лампы! |
26.4.2017, 1:32
И ещё, вечером лампы стали вообще без перерыва гореть! И насос перестал включаться (зажигание, газ в пол)
26.4.2017, 8:11
Насос умирает или в ремонт или замена.
Преборка - 89185122169 Станислав по замене или мне в личку или http://www.tuningevo.club/shop/cat/215 тебе нужен ACD+AYC |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 7:50 |
