сток турба на 9ку оригинал или нет |
21.9.2016, 19:03
сейчас в штатах и около появились турбы на 9-ку сток по цене в районе $1,000 при том, что турбина в японии стоит $1,600
http://www.asc.com.ua/part/2333-49378-01580/ это где-то ликвидация и сладкая цена или это китайская подделка? как отличить кто знает? спасибо !! |
8.1.2017, 22:41
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 40 Регистрация: 10.11.2011 |
сейчас в штатах и около появились турбы на 9-ку сток по цене в районе $1,000 при том, что турбина в японии стоит $1,600 http://www.asc.com.ua/part/2333-49378-01580/ это где-то ликвидация и сладкая цена или это китайская подделка? как отличить кто знает? спасибо !! Сегодня нашел еще дешевле |
15.7.2019, 20:16
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 9.12.2017 |
Всем привет. Если кто остался еще на форуме, есть пара вопросов по сток турбо от Эво 9 ГСР.
Мотор в полном стоке, прошел (если верить...) около 120 т. км. Проверял люфты вала компрессора пальцами - радиальный люфт есть, ощутимый, но крыльчатка стенки не касается. Это нормально для... в общем по ходит еще в стоке или нужна замена внутренностей ? Осевого люфта, на собранном моторе (не на столе) не ощутил. И второй вопрос: кто-нибудь сталкивался с ремкоплектами для турб 9-ки из Китая ? Ходит оно вообще сколько-нибудь ? Спасибо! |
16.7.2019, 5:31
Всем привет. Если кто остался еще на форуме, есть пара вопросов по сток турбо от Эво 9 ГСР. Мотор в полном стоке, прошел (если верить...) около 120 т. км. Проверял люфты вала компрессора пальцами - радиальный люфт есть, ощутимый, но крыльчатка стенки не касается. Это нормально для... в общем по ходит еще в стоке или нужна замена внутренностей ? Осевого люфта, на собранном моторе (не на столе) не ощутил. И второй вопрос: кто-нибудь сталкивался с ремкоплектами для турб 9-ки из Китая ? Ходит оно вообще сколько-нибудь ? Спасибо! Если имеется ощутимый люфт вала, то турба под замену. Китайские ремкомплекты не фонтан - у кого-то живут, у других нет. |
16.7.2019, 10:32
Если имеется ощутимый люфт вала, то турба под замену. Китайские ремкомплекты не фонтан - у кого-то живут, у других нет. Спасибо! Да, по Китаю большие сомнения. Если уже много чего можно найти у них нормального качества, то с металлами , думаю так и не научились работать. На алиэкспресс есть ремкомплекты за ~800 р. и за 5000 - Kinugawa turbo. Не ремонтил с помощью Kinugawa никто ? |
16.7.2019, 12:55
Ощутимый поперечный люфт есть и на новой турбине. Продольный люфт - признак скорой кончины турбины. Если люфт поперечный, нет следов касания на хаузингах и турбина сухая - ездить и получать удовольствие.
16.7.2019, 13:41
Ощутимый поперечный люфт есть и на новой турбине. Продольный люфт - признак скорой кончины турбины. Если люфт поперечный, нет следов касания на хаузингах и турбина сухая - ездить и получать удовольствие. Воо, отлично! Спасибо тоже за ответ! Я говорил с братом, тот сказал что при закупках турбин на тяжелую технику, в некоторых, видимо которые на втулках скольжения, с нова есть поперечный люфт. Вал турбины же в такой конструкции вращается в масляной пленке, под давлением, которая выполняет роль подшипника, а в состоянии покоя, когда масла "нет", такая конструкция в теории должна быть со свободными посадками. Другое дело с подшипниками качения. Но это теория. Поэтому я и спросил про реалии, т.к. до этого турбину и в руках никогда не держал. Моя чистая, впуск сухой, без масла (двиг не кидал масло во впуск), следов на стенках диффузора нет, крыльчатка без забоин на кромках лопастей и почти без следов притупления (пескоструя). Пальцем потер в выхлопном окне, на стыке с приемкой (рука едва грязная), наростов сажи там нет (возможно из-за того что это выход коллектора...большое давление газов). |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 17:08 |
