Воздух в салоне Эво Х. |
27.3.2017, 21:23
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 72 Регистрация: 12.9.2011 |
Столкнулся с такой проблемой - воздух в салоне такое впечатление что не циркулирует, в машине становится душно, приходится открывать окна чтобы свежий воздух поступал. Причем независимо от того включен внешний забор воздуха или рециркуляция. Климат работает, из дефлекторов дует, но в салоне все равно как-то мало воздуха, такое впечатление что внешний забор воздуха не работает. Случилось после зимы. И кстати в конце зимы печка стала как-то греть не очень - едешь и понимаешь что ноги замерзают -)))
Что может быть, куда смотреть??? |
27.3.2017, 22:05
Было похожее но на шкоде. Моторчик вентилятора умирал. Но он ещё шумел.
28.3.2017, 8:30
Яб салонный фильтр сначала поменял. А так да моторчики умирают.
28.3.2017, 9:29
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 59 Регистрация: 29.9.2016 Из: Moscow |
Если из дефлекторов дует, значит моторчик и фильтр в норме. Поставь на максимум обдув. Если дует хорошо, то всё норм, но возможно, что заслонка по рецеркуляции упала и закрыла доступ воздуху извне или забило сам воздухозаборник листьями, ветками итд.
Пристройся на мкаде за камазом и узнаешь, поступает ли воздух извне |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 16:29 |
