Как маркируются валы Kelford?, Цветные полоски о чём? |
28.3.2017, 0:55
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 90 Регистрация: 15.5.2008 Из: Москва |
Предлагают валики, не слишком дорого. Хозяин не знает какие валы по фазе. Но с Эво 9 Мивек 100%.
На валах отпрессовано Kelford. Померил грубо штангелем: жопка 30 мм на обоих, с кулачком 36,4мм на обоих. Более пристально не рассматривал, некогда было, но заметил на валах по паре цветных колец было нарисовано. От температуры в горячем масле они конечно изменились, но явно на одном две одинаковые либо красные, либо коричневые (повторяю - масло+температура...) на втором такая же красная (коричневая) полоса одна, вторая много светлее - то ли розовая, то ли желтая, может вообще белая, хз. Или я даун и надо искать на них конкретные буквы-цифры про фазу и подъём?! Подскажите, кто в теме! |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 0:36 |
