Плавают обороты, подтраивает после долгого простоя, Evo 4 GSR почти сток |
11.7.2017, 19:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Номинант в участники конкурса Сообщений: 75 Регистрация: 2.2.2009 Из: Киргизия |
Привет форумчанам.
Ребята проблема такая, Эво 4 GSR JDM (почти сток, кроме корзины, диска сцепления и кастом выхлопа 76мм) стоял без движения год (заводился для работы раз в месяц на 10 минут). После выезда начала немного подтраивать на холостых, на ходу не замечаю. Свечи поменял на новые по каталогу; форсунки проверил на стенде, все в норме; дросельку почистил карбом. Попробовал махнуться катушками с проводами с Эво 7 GTA JDM: на эво 7 нормально работает, у меня троит. На эвоскане посмотрел, обороты прыгают от 800 до 900 на холостом. Ошибок при диагностики эвосканом не выдает. Кабель 1,3U. В чем может быть еще проблема? Куда лезть? Ссылки на Логи прикрепляю https://cloud.mail.ru/public/ER21/SxisBJB1Z https://cloud.mail.ru/public/MnoR/X7ugow8xt |
13.7.2017, 9:39
Привет форумчанам. Ребята проблема такая, Эво 4 GSR JDM (почти сток, кроме корзины, диска сцепления и кастом выхлопа 76мм) стоял без движения год (заводился для работы раз в месяц на 10 минут). После выезда начала немного подтраивать на холостых, на ходу не замечаю. Свечи поменял на новые по каталогу; форсунки проверил на стенде, все в норме; дросельку почистил карбом. Попробовал махнуться катушками с проводами с Эво 7 GTA JDM: на эво 7 нормально работает, у меня троит. На эвоскане посмотрел, обороты прыгают от 800 до 900 на холостом. Ошибок при диагностики эвосканом не выдает. Кабель 1,3U. В чем может быть еще проблема? Куда лезть? Ссылки на Логи прикрепляю https://cloud.mail.ru/public/ER21/SxisBJB1Z https://cloud.mail.ru/public/MnoR/X7ugow8xt возможно подсос где-то, а может и лямбда мандить начинает |
17.7.2017, 13:04
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 15:27 |
