Шайтан поршни 63T, не от джапанской версии дрыгателя., Нужна помощь в расчете степени сжатия. |
24.8.2017, 11:57
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 23.8.2017 |
24.8.2017, 11:59
24.8.2017, 14:00
при всем стандартном от 2-х литрового турбо двигла, при условии, что поверхность поршня абсолютно ровная и толщина атмо прокладки 0.35 мм ССж будет 9,7. При толщине прокладки 1,2 мм ( от эво 9), ССж будет 9,0. При толстой прокладке 1,5 мм ССж будет 8,8.
24.8.2017, 14:46
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 64 Регистрация: 4.11.2009 Из: Белгород |
http://xn----7sbylaugchho.xn--p1ai/calculation_engine.html
калькулятор по расчету моторов . |
14.6.2018, 19:59
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 14.6.2018 |
Дабы не плодить темы, спрошу здесь.В общем на турбоауте от детона размазало 2й поршень, решил поставить поршня от эво9.Проточил, поставил первый ремонт. В общем они 2мм не доходят до края! Родне были вровень и ямачка больше, тут поршня короче яма меньше?Как так? Неужели шатуны под эво9 длиннее?
15.6.2018, 14:53
Эти поршни с недоходом 1,4мм.Так и задумано.
Текстовая версия | Сейчас: 25.4.2024, 22:49 |
