Сборка Маховика эво 7-9, Подскажите пожалуйста. |
11.11.2017, 11:44
11.11.2017, 19:38
Подскажите пожалуйста, каким способом можно эти три шпонки вставить в маховик, по ощущениям они на микроны больше отверстия )), ударными методами не лезут (молотком), смазка не помогает. Запресовать, предварительно смазав. Второй способ: направляшки заморозить, маховик нагреть. Только грей не до красна. |
11.11.2017, 20:46
Запресовать, предварительно смазав. Второй способ: направляшки заморозить, маховик нагреть. Только грей не до красна. Запресовать, это единственный наверное способ..., заморозить и нагреть не получится, при соприкосновении холодной шпонки к горячему маховику, просто напросто произойдет передача тепловой энергии и я не успею ничего сделать, температура одновременно и упадет (у маховика), и поднимется (у шпонок). Шпонки родные шли в комплекте с маховиком, маховик оригинал, я не знал что их комплектуют отдельно..... |
12.11.2017, 10:50
Запресовать, это единственный наверное способ..., заморозить и нагреть не получится, при соприкосновении холодной шпонки к горячему маховику, просто напросто произойдет передача тепловой энергии и я не успею ничего сделать, температура одновременно и упадет (у маховика), и поднимется (у шпонок). Шпонки родные шли в комплекте с маховиком, маховик оригинал, я не знал что их комплектуют отдельно..... Про передачу тепловой энергии не совсем верно - если быстро вставлять по одной шпонке, то всё получится. Но сначала надо попробовать запрессовать. |
Текстовая версия | Сейчас: 29.3.2024, 12:43 |
