Стираются внутренние колодки до железа, Сток 8 брембо |
6.2.2018, 18:13
Подскажите куда копать, а то я в замешательстве. Abs отключён.
Стирает до железа внутренние колодки передних суппортов, внешние как и положено стираются. Подклинивал один поршень на правом суппорте, перебрал весь суппорт оригинальным рем комплектом. Разводятся поршня четко, не подклинивают. После переборки суппорта, поставил новые колодки- опять стёрло до железа внутренние колодки, на двух суппортах. Никогда с таким не сталкивался на других эво/сти, а тут стираются. |
6.2.2018, 21:23
А за какой пробег стерло-то? Что именно смущает, разница в расходе внешней и внутренней стороны? Насколько она большая? Они ещё бывают и клином стачиваются, это нормально...
7.2.2018, 14:15
А за какой пробег стерло-то? Что именно смущает, разница в расходе внешней и внутренней стороны? Насколько она большая? Они ещё бывают и клином стачиваются, это нормально... Тысячи за 2-3 стёрло до железа новый комплект, именно внутренние колодки. Диски тормозные оптимал. Заметил после того, как поставил новый комплект диски +колодки ендлесс городские тошнотные и стёрло, потом перебрал суппорт и поставил дешманские брембо из экзиста, опять стёрло. Попробовать поменять тормозуху может... |
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 15:01 |
