IX Gsr Чёрная Злюка |
13.6.2018, 4:22
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 13.6.2018 Из: Томск |
Всем привет! Я новичек по теме Эво. Приобрели Эво 9, 2006 гв, дилерский рольф. Пробег сейчас 57 тыс.км, как я вижу сейчас, на машине ничего не менялось. Грм просвечивается, все ролики шумят, свечи ещё родные, стойки, топливный фильтр и т.д. Вообщем работы по приведению машины просто в порядок много. Может оно и лучше, нет китайщины и колхоза. Пока не планирую идти в тюн, машина сейчас обладает хорошим балансом и комфортом. Возможно поставлю простые стойки типа Нью ср, пружины фирменные чуть ниже, диски колодки.
Уже заказал новые передние рычаги, весь грм и навесной привод, топливный фильтр. Разберусь что да как здесь и буду выкладывать! |
13.6.2018, 8:45
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 32 Регистрация: 28.5.2013 Из: Ульяновск |
Пиши,интересно будет что да как когда полезешь дальше. Смущает пробег,раллийная защита на тачке,и диски с Эво 8.
13.6.2018, 14:29
Пробег да, вызывает подозрение. Но машина была до меня в одних руках, покупал ее новой и ездил один мужик 1967 гр, у машины есть сервисная книжка, и судя по тому что нужно сделать вроде пробег родной. По крайней мере надеюсь на это. ))
Дисков два комплекта, вторые с тонкими спицами жнеёй, вроде с 9. Защиту говорит поставил, потому что губу несколько раз ломал. Вообщем поездим посмотрим. Свою прошлую машину Селику гт-фор продал. Теперь в основном езжу на эво. У жены тоже гт-фор, но она уже заглядывается на 10 эво) Я немного езжу в зимнем ледовом кольце, летнем та, ралли спринтах местной водокачки. Тумбы есть) Посмотрим на сколько быстрее поеду относительно селики. Но уже сейчас понимаю что эво- карт, и если не переруливать то будет очень быстро. |
13.6.2018, 14:58
20.6.2018, 16:47
Друзья! Посоветуйте пожалуйста тормозные диски. Пока что передние. Думал взять простые обычные Брембо 09714231. Пока для обычной городской эксплуатации. Может есть недорогие другие варианты? Или может какие нибудь с насечками/перфорацией) для улишных гонщиков) не сильно пока понял с 6 по 9 диски одинаковые 320/32 мм?
20.6.2018, 18:57
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 524 Регистрация: 14.4.2011 |
Пробег да, вызывает подозрение. Но машина была до меня в одних руках, покупал ее новой и ездил один мужик 1967 гр, у машины есть сервисная книжка, и судя по тому что нужно сделать вроде пробег родной. По крайней мере надеюсь на это. )) Дисков два комплекта, вторые с тонкими спицами жнеёй, вроде с 9. Защиту говорит поставил, потому что губу несколько раз ломал. Вообщем поездим посмотрим. Свою прошлую машину Селику гт-фор продал. Теперь в основном езжу на эво. У жены тоже гт-фор, но она уже заглядывается на 10 эво) Я немного езжу в зимнем ледовом кольце, летнем та, ралли спринтах местной водокачки. Тумбы есть) Посмотрим на сколько быстрее поеду относительно селики. Но уже сейчас понимаю что эво- карт, и если не переруливать то будет очень быстро. Визнера объезжаешь? |
20.6.2018, 19:06
Друзья! Посоветуйте пожалуйста тормозные диски. Пока что передние. Думал взять простые обычные Брембо 09714231. Пока для обычной городской эксплуатации. Может есть недорогие другие варианты? Или может какие нибудь с насечками/перфорацией) для улишных гонщиков) не сильно пока понял с 6 по 9 диски одинаковые 320/32 мм? По поводу дисков. В твоей теме про помпу я написал про одноклубника UnTone. Узнай у него и про диски. Можно взять у проверенных продавцов контракт с минимальным износом. Можно заказать и Брембо 09714231, сроки только адовые и скорей всего будет отказ поставщика, хотя может и повезет. Китайское говно только не бери. |
21.6.2018, 2:56
21.6.2018, 3:02
По поводу дисков. В твоей теме про помпу я написал про одноклубника UnTone. Узнай у него и про диски. Можно взять у проверенных продавцов контракт с минимальным износом. Можно заказать и Брембо 09714231, сроки только адовые и скорей всего будет отказ поставщика, хотя может и повезет. Китайское говно только не бери. Понял. Я читал конечно тему про выбор тормозов на повседнев. Колодки заказал энлес ep357sss, диски пока брембо обычные. Сейчас металлолом получу буду отписываться |
21.6.2018, 4:28
По новым запчастям в наличии можешь обращаться к OM, Maxel, EvoParts.
22.6.2018, 13:05
Итак, начнем по мелочи!
Как известно бензонасос напрямую влияет на здоровье и срок службы мотора. При проверке топливного фильтра оказалось что фильтр в баке стоит ещё родной. При чем на грязный фильтр поставили 342 вальбру. Так уж сложилось, что я на подсознательном уровне ненавижу вальбро по всем ее характеристикам. Поэтому берём фильтр Киосан и сетку на правую сторону бака и ставим в него новый Дитчвэркс насос Дв200 255 лч. Прососал) грушей на шланге бенз и собираем. По весу Дв200 наполовину примерно тяжелее 342. Массивная такая нормальная железяка. Потребление тока у него меньше по графикам, и прокачиваемость больше при равных условиях. По ощущению он гораздо тише и плавнее, не жужжит как истеричка при разном напряжении. Вообщем рекомендую ! |
22.6.2018, 13:12
22.6.2018, 13:14
22.6.2018, 16:05
Готовлюсь к замене грм. Жду помпу и навесной натяжитель. Подскажите плиз: можно ли отаврачивать резьбовую крышку болта на мувте изменения фаз и при этом удерживать вторым ключем за распредвал под крышкой клапанов? Или нужно зафиксировать шестерни фиксатором между собой. Книга легион автодата говорит что можно держать за вал, но что то как то сыкатно через мувту получается)
18.7.2018, 6:08
Итак! Как обычно без проблем в ремонте со мной не бывает) Разобрав грм понял, что у меня стоит самая редкая на мой взгляд помпа 1300а067, у неё идёт болт на крепление генератора, и сам корпус немного короче всех остальных. Неоригинала я не нашёл, кроме Блюпринт из пендосии, которая стоит столько же как и оригинал. Заказал оригинал, три раза пришёл отказ. Расстроился. Подумал уже заказать с Ебея, там есть экспресс доставка с Японии в течении недели. Но свершилось чудо, нашёл в Москве в наличии а магазине ЖдмПартсШоп. Отправили сдеком, и на следующий день уже у меня. Собрался уже ставить, смотрю прокладка бумажная сломана, блииин). Заказываю две сразу, одну автодоком вторую просто энергией. Опять жду. Вообщем пока идёт, занимаюсь подвеской. Раскрутил почистил задние эксцентрики, заменил вскоре передние рычаги ориг, передние ступицы койо, и вечерниевтулки стаба). Ставим передние тормозные диски Дба и колодки Эндлесс 50-500. Антифриз залил кастрол концентрат зелёный, масло Тойота 5в40 на розлив (мобил) да простят меня все эвоводы, масло отличное. Далее суём свечи хкс 8 лонг под катушки, заменив прокладки клапанной крышки.
И машина поехала) тихо, комфортно и достаточно тяговито с низов. |
18.7.2018, 6:10
18.7.2018, 6:13
18.7.2018, 6:16
19.7.2018, 8:59
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 551 Регистрация: 26.6.2011 Из: Омск |
20.7.2018, 14:49
Стояли такие на СРТ. Мне нравились Вроде пока все хорошо. Прикатал недельку, сейчас притерлись и хватают сразу цепко. Просто ногу переносишь на тормоз и этого уже достаточно, давить даже и не требуется. Хочу съездить на летний Та на кузбасское кольцо на разведку. Посмотрим как себя там покажут |
| Текстовая версия | Сейчас: 17.1.2026, 4:50 |
