Не видит мозг?, ecuflash и evoscan не работают с мозгом? |
15.8.2018, 13:22
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 6 Регистрация: 15.8.2018 |
Всем привет!
Имею автомобиль эклипс 3г. Установлен штатный мозг, почти идентичный эво8, фишки и распиновка аналогичная, залил в него благополучно прошивку с эво8, заводится - ездит без проблем. Получил мозг от эво 8 Америка ( mn132874 ). Поставил в машину, при повороте ключа Чек не загорается, но стартер крутит, ну и естественно не заводится. При попытке скачать\залить на него прошивку ecuflash выдает ошибку: [11:12:36.914] sending init sequence 1 (F0F0) [11:12:40.186] sending init sequence 1 (0001) [11:12:43.437] sending init sequence 1 (0003) [11:12:46.696] sending init sequence 1 (FFFF) [11:12:49.959] sending init sequence 1 (F0F0) [11:12:52.688] no response to any known code [11:12:52.688] interface close Так же и Эвоскан не хочет с ним работать, выдает: J2534 init error ERR_FAILED Ставлю обратно свои мозги - всё отлично, все программы всё видят. В чем может быть проблема? Битый мозг? |
15.8.2018, 14:38
Не загорается чек - нет питания на эбу. Так по идее. Надо сравнивать распиловку сток мозга и этого.
15.8.2018, 14:39
15.8.2018, 19:27
попробовал на столе подключить мозг к компу, скрестив опенпорт с мозгом. Такая же ерунда.
Еще заметил, что на пинах 12 и 25 нет плюса, а когда ставлю родной мозг - есть. |
16.8.2018, 12:36
Ну так на 12 и 25 пины питание подается с реле.Не совпадает на мозгах управление этим реле
16.8.2018, 13:20
Ну так на 12 и 25 пины питание подается с реле.Не совпадает на мозгах управление этим реле логично, но почему тогда при такой схеме не работало непонятно... |
16.8.2018, 17:07
Получилось считать мозг, напрямую запитал 25 пин и всё заработало на машине. Но не могу понять почему не работает, смотрю электро схему, всё одинаково:
Эклипс эво: |
16.8.2018, 18:01
прозвонил - нет ничего с 38-го пина на эво мозге, а мой мозг шлёт минус на реле. Транзистор битый или что-то еще может быть?
Текстовая версия | Сейчас: 23.4.2024, 15:33 |
