Настройка Apexi AVC-R, нужна помощь. |
1.10.2018, 9:24
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователь Сообщений: 117 Регистрация: 27.10.2011 |
Всех приветствую. Товарищи форумчане, нужна помощь знающих в настройке Apexi AVC-R. Ситуация в следующем, при поднятии давления наддува выше 1,3 - 1,4 бара, наддув начинает плавать. Поднимается до нужных 1,6 и падает до 1,1 примерно. Все это происходит волнообразно, валим - не валим... В настройках других бустконтроллеров есть некий параметр GAIN которым можно эти всплески регулировать, а в Арехах этого нет... Как быть? Сначала грешил на то что может впускной пайп силиконовый сжимать, поставил хард-пайп, ничего не поменялось.
1.10.2018, 11:27
впуск бы опресовать, проверить. Может уходит воздух где-то.
1.10.2018, 12:27
Впуск опресовывал, держит везде, блоу не спускает... Просто при валилове к примеру на 3ей передаче не разом это происходит, поднялось до 1,6 и потом упало в кило и там лежит, а постоянно гуляет вверх/вниз/вверх/вниз...
2.10.2018, 4:13
3.10.2018, 5:32
И ни ответа, ни привета. И люди удивляются, почему им никто не отвечает на форумах...
5.10.2018, 23:15
Было такое на ЕВЦ -6 , передув в пике и сброс ... как лечить не разобрался, прошился и поставил трехпортовик.
20.5.2019, 23:11
Зарегистрированный пользователь Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 20.5.2019 |
Калитку Гейта бы проверить ...
Текстовая версия | Сейчас: 20.4.2024, 8:36 |
