Нужна помощь. как снять двигун evo 8 |
7.3.2022, 9:57
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 13 Регистрация: 4.4.2012 |
Всем привет.
Помогите решить задачку, перекидываю кузов на ево 8, сейчас имею всю переднюю подвеску в сборе с подрамником, трансфером, КПП, ДВС лежащим на полу, старый кузов уже на металлоломе. Сейчас задача старый двигатель поменять на новый. Что сделано: снял всю навеску с мотора, окрутил мотор от коробки, снял стартер, отстегнул выжимной, расслабил все 6 болтов трансфера, отодвинул его в сторону чтобы полностью выкрутить труднодоступный болт который находится со стороны трансфера самый нижний блок-коробка. Казалось бы всё, вынимай двигатель, но не выходит и все, наплыв на блоке двигателя упирается в трансфер и не дает вытащить корзину сцепления из первичного вала. Вопрос, можно ли вытащить двигатель не снимая и не отводя трансфер в сторону без слития жидкостей кпп/трансфер, отсоединение приводов, выдергивание промвала? |
7.3.2022, 15:29
Вообщем как я понял, перелопатив кучу форумов, видео и картинок с английских мануалов, снять двигатель не убирая в сторону трансфер, практически невозможно....
Так что будем ипа@ься выдергивать промвал и снимать этот трансфер. |
20.3.2022, 0:05
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 21 Регистрация: 15.4.2021 |
| Текстовая версия | Сейчас: 9.3.2026, 20:12 |
