Лампа ручного тормоза и аккумулятора горит?
KOOLER
сообщение 23.9.2013, 21:11
Из: Мать городов русских
На холостом ходу (особенно как только заведешься) загорается лампа аккума и тормоза ручного. Потом гаснет. Это чего? Уровень тормозной жидкости проверит - выше нижнего уровня.
Ась?
KOOLER
сообщение 23.9.2013, 22:03
Генератор? А как проверить?
сообщение 24.9.2013, 1:35
Властелин колёс
гена
проверяешь вольтаж на клеммах
если меньше или больше 14
меняй гену
Sergio 144
сообщение 24.9.2013, 5:29
Из: Жуковский
+1 гена
перед его снятием проверь управляющий провод + провода за приборкой, там то ж этот управляющий проходит ) я как то завел эвика без приборки.. аккумулятор сел за 15 минут ))) зарядка не шла.
но даже если гена, его быстро и не дорого ремонтируют, он у нас не уникальный..
KOOLER
сообщение 24.9.2013, 22:20
14
во логгеру 13.7-.8
а может такое быть
если на машине месяц ездил весьма эпизодически?
че-то я правда такого не припомнб за все время ((
Цитата(Maxel @ 24.9.2013, 1:35) *
гена
меняй гену
KOOLER
сообщение 24.9.2013, 22:21
да
заметил
бывает
что вместе с ручником и батареей еще датчик масла горит
хотя по щупу масло - уровень
и в голове датчик дефи показывает нормальную давку- 1.5 бара на хх
это че-то меняет?
вася ёпрст
сообщение 24.9.2013, 22:35
Из: москва
Проблема в проводах\контактах управления генератором.
Сначала почисть контакты на фишке генератора, 90% что проблема там.
SEver
сообщение 17.2.2014, 15:28
Из: Чебоксары
В выхи случилось тоже самое, вначале просто помаргивало, седня горит постоянно, эвоскан показывает 14,6 при жареве 13,5
фишку уже как то менял осенью, че тоже добиратся до фишки и смотреть контакты??
SEver
сообщение 17.2.2014, 22:35
Из: Чебоксары
можно не отвечать) фишку снял с гены и вердикт, гену в ремонт)))
Pyatka-ubiyca
сообщение 25.4.2014, 18:05
Из: Балашиха
это сгорает регулятор напряжения вроде... а сгорать он вроде может от КЗ
Frost
сообщение 25.4.2014, 19:53
Сообщение #11
Из: Питер
Все правильно. Поэтому посоветовал бы проверить сначала проводку, на следы окисления или КЗ и только затем менять регулятор,иначе можно его менять каждый месяц. А вообще лучше генератор в сборе сразу менять на новый. Машины наши не молодые,а гена деталь важная,надо обновлять периодически
Pyatka-ubiyca
сообщение 26.4.2014, 17:41
Сообщение #12
Из: Балашиха
Знаю это именно потому что попал именно в такую ситуацию. когда подключили мне новую гену , т.к на старой горели лампочки ручника и еще там что-то..
Только поставили.. завели и моя машина его сразу спалила)
Текстовая версия Сейчас: 12.2.2026, 23:16
