дергается
сообщение 8.1.2009, 17:34
Из: Владивосток
Не могу разобратьсяс проблемой.
врубаем 5 ую передачу, обороты 2000, газ в пол, на 3000об, когда буст доходит до 1кг машина начинает тупить и дергаться, примерно до 4500об, потом все проходит и дальше все норм.
Если с места выкручивать все пердачи до упора, проблемы нет.
Т.е. это вылазиет только на средних оборотах, полностью открытом дроселе и полном бусте.
есть идеи?
4 страниц V   1 2 3 > »
Начать новую тему
Ответов (1 - 19)
сообщение 8.1.2009, 17:45
Из: Мск
сообщение 8.1.2009, 17:47
Из: М.О. Красногорск
а может переливает..так сложно сказать
uzaren
сообщение 8.1.2009, 18:20
Из: kiev
проверь э/клапан управления соленоидом!
была точно такая же проблема пару лет назад...
Darwin
сообщение 8.1.2009, 18:39
Прошита?)
сообщение 9.1.2009, 0:16
Из: Владивосток
Какой клапан? какого соленойда? :)
Из: Владивосток
Цитата(Darwin)
Прошита?)
полный сток
сообщение 9.1.2009, 0:17
Из: Владивосток
Цитата(Max Payne)
поменял.
стало чуть получше, но проблема не ушла.
сообщение 9.1.2009, 0:22
Из: Владивосток
из-за чего?
VR-4Fan
сообщение 9.1.2009, 1:37
Из: Москва ЮЗАО
3S-GE У меня тоже похожая ситуация, никак не разберусь в чем дело. Кучу всего перерыл и перепробовал, ничего не помогает :(
Сейчас, единственное на что грешить могу, это на то, что в мозге карты топлива прошиты до 1600 Hz. Может быть и скорее всего вылезаю за пределы.
Darwin
сообщение 9.1.2009, 3:50
Сообщение #11
Чек горит?
Лямбда первая может быть.
сообщение 9.1.2009, 7:30
Сообщение #12
Из: Владивосток
чек не горит.
Pasha86
сообщение 9.1.2009, 19:14
Сообщение #13
было такое на субе , бензонасос умерал.
mechanic25
сообщение 9.1.2009, 21:09
Сообщение #14
Из: Краснодар
такая же хрень у приятеля появилась с наступлением холодов!! замена свечей ничего не дала машина начинает тупить и дёргатся в раёне 3000-3500 потом нормально, если плавно на газ давить то проходит этот момент ровно!!
сообщение 10.1.2009, 2:50
Сообщение #15
Из: Владивосток
Точно!
Все так.
и чем больше буст, тем сильнее дергается.
У кого еще какие мысли?
сообщение 10.1.2009, 3:02
Сообщение #16
Из: Владивосток
я бы подумал на насос или фильтр, если бы такая же ерунда и наверхах была.
Stif
сообщение 11.1.2009, 10:24
Сообщение #17
Из: Иркутск
А как катушки проверить кстате у меня на них подозрение упало....
Darwin
сообщение 11.1.2009, 10:48
Сообщение #18
Дело именно в настройке. Попробуйте прошиться, если есть возможность сделать это в нормальном месте.
Дергаться может из-за незначительного передува. По картам углы поздние и еще кое-что. В холодную погоду.
сообщение 11.1.2009, 10:58
Сообщение #19
Из: Владивосток
Буст 0.8 какой тут передув.
раньше этого не было, ехала нормально, даже при 1.4 такого небыло, на 5ой с 3000об ехал великолепно, при такой же температуре на улице.
и на верхах нормально то едит.
прошиться никак, да и не в прошивке дело, на стоковой машине недолжно быть такого, где то в любом случае есть проблема, только пока не понятно где :)
moxi_ainti
сообщение 11.1.2009, 13:37
Сообщение #20
Из: Климовск - спальный бизнес пригород
когда до правды докапаетесь отпишитесь плиз?
у самого тоже самое, только на 4500 - 5000 оборотах.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 13:29
