снятие спойлера Эво8
LASER
сообщение 14.1.2009, 17:42
EVOвод
Из: Cочи
я вот все смотрел смотрел и так и непонял как он снимается-то??
подскажите!!
сообщение 14.1.2009, 17:50
Из: Мск
насколько я понял, снизу болты потом отрывать со скотчем двусторонним
сообщение 14.1.2009, 19:04
Из: Пенза
всё правильно!
LASER
открываешь крышку багажника- там такие здоровенные резинки, на них резьба нарезана. для регулировки зазора крышки кмк. так вот, эти резинки выкпучиваешь и под ними будут болты, по одной с каждой стороны. потом чуть ниже просто крышки болтов, их снимешь и опять выкручиваешь болты. всего 4 штуки - по 2 с каждой стороны соответственно. потом отрываешь спойлер от двухстороннего скотча
Felix
сообщение 14.1.2009, 19:24
Из: москва
Цитата(remus)
всё правильно!
LASER
все верно :o :lol:
grind.sol
сообщение 14.1.2009, 23:59
Из: Default city
А на дивятке еще пистон :) Но он тож лихко вынимается
сообщение 15.1.2009, 0:53
Из: мск
grind.sol
получаеца по 3дырки с каждой стороны в крышке 9ой? :cry:
Блин неособо эстетично...столько заглушек поставить придётся
Felix
сообщение 15.1.2009, 0:59
Из: москва
по две дырки в 9! 100 %, сам снимал 8)
~Scorp~
сообщение 15.1.2009, 1:46
Из: С-Пб
на 8ке тоже пистоны.
откручиваешь 4 гайки на 10 и главное ровно наверх сдернуть спойлер что бы их не сломать.
только не удивляйся как багажник будет открываться :lol: В салоне рычажок дергаешь, а багажник бааамсс наверх и в ограничители упирается)))
сообщение 15.1.2009, 1:54
Из: Пенза
аки в БМВ, удобно на самом деле :o :lol:
LASER
сообщение 15.1.2009, 14:01
EVOвод
Из: Cочи
понял спасибо а я блин издолбался где же эти болты:)
~Scorp~
сообщение 15.1.2009, 14:36
Сообщение #11
Из: С-Пб
я первый раз открыв багажник чуть не дриснул с перепугу))) :lol: :lol:
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:37
