Подсветка приборки |
16.3.2009, 18:08
Потускнела за почти 5 лет... Снял, поменял все лампы, которые горят постоянно, кроме подсветки пробега (окно). Стало ярче, но окно это стало очень тусклым на общем фоне. Снял еще раз, поменял и эту лампу, но поставил обычную, а не в синем презике, как там стояла. Теперь блин как бельмо на глазу - светит ярче всего остального. Надо чтоль маркером несмывающимся ее закрасить...
16.3.2009, 18:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 8488 Регистрация: 7.7.2008 |
тонировчной пленкой)
16.3.2009, 18:55
а распиши процесс замены? для лошар, поэтапно
16.3.2009, 19:00
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 318 Регистрация: 31.10.2007 Из: Москва |
маркер не поможет. надо лампочки/диоды брать одной серии в одном и том же месте в одно и то же время, т.к. сила свечения может отличаться у одного производителя в зависимости от партии. у нас на форуме один парень классно делает приборки(не реклама ;) ) .
17.3.2009, 11:59
а распиши процесс замены? для лошар, поэтапно -откручиваешь два болтика стоящих вертикально вверх и вынимаешь пластиковую рамку приборног щитка -откручиваешь три болтика, крепящих собственно щиток приборов (важно не уронить их в торпеду) -вынимаешь щиток, чтоб он вышел надо повертеть его -отсоединяещь разъемы (их два справа и слева наверху) , у них есть элементы которые надо нажать, чтоб они разомкнулись. -откручиваешь заднюю стенку возьми с собой портативный фонарик, чтоб "просвечивать" за что отвечает лампа, которую ты вынул я менял только подсветку приборки и габариты - то есть то, что горят постоянно, остальные в идеальном состоянии, а ну вот еще подсветку окна с пробегом лампочки такие в черных повортоных патронах - там их в принципе три типа, но можно обойтись одним если сделать что-нибудь с лампой подсветки панели пробега. у дилера они по 150 руб\штука. |
17.3.2009, 12:12
спасибо
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 3:50 |
