Не могу найти по каталогу топливный фильтр. |
14.10.2006, 1:33
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 46 Регистрация: 14.10.2006 Из: Химки |
Есть ли он вообще на Эво 7 японской?
14.10.2006, 10:22
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 410 Регистрация: 29.12.2005 Из: Москва |
Цитата(Rex) Есть ли он вообще на Эво 7 японской?
Есть. Стоит в баке, в одном блоке с насосом и датчиком уровня. Не требует замены при ТО. У evoparts.ru есть в наличии :) |
14.10.2006, 12:03
спасибо. тоесть на 40 тыс. не надо менять?
14.10.2006, 16:22
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 96 Регистрация: 30.9.2006 Из: Нальчик |
Присоединяюсь к вопросу-что на эво8 не стоит тардиционный топливный фильтр который надо менять? Или все таки надо-но по-японски через попу(лезьть в бак)??? :?:
16.10.2006, 11:14
Цитата(Rex) спасибо. тоесть на 40 тыс. не надо менять?
Если топливная система работает нормально, то менять не надо. |
16.10.2006, 11:21
Цитата(KAZYA) Присоединяюсь к вопросу-что на эво8 не стоит тардиционный топливный фильтр который надо менять? Или все таки надо-но по-японски через попу(лезьть в бак)??? :?:
Фильтр в баке. Меняется только при проблемах с топливной системой. Сложностей при замене нет. Снимите заднее сидение и все будет видно. |
25.10.2006, 15:44
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 78 Регистрация: 13.6.2006 Из: Н-ск |
С нашим бензом лучше менять его, неизвестно чем наши бензопродавцы нас завправляют.
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 7:36 |
