То после покупки..., Что сразу сменить? |
18.4.2009, 15:31
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 203 Регистрация: 8.4.2009 Из: Н.Новгород |
Уважаемые эвоводы! Забираю на неделе своего 8-го Эвика! очень рад покупке! тем более что достается он мне за очень вменяемые деньги))) Надеюсь служить будет долго))) Эксплуатировать в экстремальных режимах не собираюсь - ездить буду каждый день, ну и по вечерам - выходным чтоб пострелять)))
Сейчас больше всего меня волнует вопрос первого ТО, на диагностике в машине были выявлены - постукивание передних стоек ( поиском выяснил что это не срашно и ездить можно пока не потекут)))), люфт задних самых нижних рычагов, плюс не работает вторая лямбда и датчик бокового удара для аирбэгов... По рычагам - можно ли в них поменять только сайлентблоки? или они идут только в сборе? просто не вижу смысла менять хороший негнутый рычаг изза небольшого люфта в резинках... По лямбде... насколько я понял стоит она около 6 тысяч... за 8 можно купить широкополоску... Какую поставить?))) и я так понимаю если ставить ШЛЗ то его ставят вместо первой лямбды? тогда старая первая подойдет на место второй?)))) Датчик для подушек - подойдет ли от обычного Лансера? Ну и по остальному... ремень ГРМ был менян совсем недавно - пред. хозяину я доверяю... Что еще сделать при ТО? Масло поменять, салонный фильтр, воздушный фильтр, топливный... Что еще? З.Ы Пробег у машины 55 тысяч З.Ы.Ы Если вопросы показались глупыми прошу простить, только вливаюсь в Эвоводы... |
18.4.2009, 16:33
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 4122 Регистрация: 23.2.2007 Из: Москва, Сокольники. |
Уважаемые эвоводы! Забираю на неделе своего 8-го Эвика! очень рад покупке! тем более что достается он мне за очень вменяемые деньги))) Надеюсь служить будет долго))) Эксплуатировать в экстремальных режимах не собираюсь - ездить буду каждый день, ну и по вечерам - выходным чтоб пострелять))) Сейчас больше всего меня волнует вопрос первого ТО, на диагностике в машине были выявлены - постукивание передних стоек ( поиском выяснил что это не срашно и ездить можно пока не потекут)))), люфт задних самых нижних рычагов, плюс не работает вторая лямбда и датчик бокового удара для аирбэгов... По рычагам - можно ли в них поменять только сайлентблоки? или они идут только в сборе? просто не вижу смысла менять хороший негнутый рычаг изза небольшого люфта в резинках... По лямбде... насколько я понял стоит она около 6 тысяч... за 8 можно купить широкополоску... Какую поставить?))) и я так понимаю если ставить ШЛЗ то его ставят вместо первой лямбды? тогда старая первая подойдет на место второй?)))) Датчик для подушек - подойдет ли от обычного Лансера? Ну и по остальному... ремень ГРМ был менян совсем недавно - пред. хозяину я доверяю... Что еще сделать при ТО? Масло поменять, салонный фильтр, воздушный фильтр, топливный... Что еще? З.Ы Пробег у машины 55 тысяч З.Ы.Ы Если вопросы показались глупыми прошу простить, только вливаюсь в Эвоводы... По задним нижн. Рычагам без нагрузки они у всех чуть люфтят в резинках, так что всё ок По поводу широкополоски)) первая остается на месте, и вторая впринц. Тоже шлз привинчивается в приёмку куда перед этим вварили гайку под неё.. По подушкам не готов сказать пробей по номеру, думаю подойдут от старого ланса. Заменить стоит все жидкости масла (тормозуху, в АИКе, в сцепе….) ремни приводной, грм, баланс. Валов. + колодки, и всё что люфтит и пищит))) |
18.4.2009, 16:46
колодки тож уже поменяли прям передо мной))) а какой промежуток замены ремня ГРМ просто ради интереса? так за 5-10 тыщ с прошлой замены не думаю что он ушатался)) По остальному понял! Спасибо!
18.4.2009, 16:51
Надо визуально посмотреть на него, в среднем мой совет больше 50к не гонять на нём, замена всего барахла 300 бачей, а ремонт минимум 2к.. так что..
19.4.2009, 11:10
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 536 Регистрация: 14.6.2007 |
люфт задних самых нижних рычагов, плюс не работает вторая лямбда и датчик бокового удара для аирбэгов... По рычагам - можно ли в них поменять только сайлентблоки? или они идут только в сборе? просто не вижу смысла менять хороший негнутый рычаг изза небольшого люфта в резинках... По лямбде... насколько я понял стоит она около 6 тысяч... за 8 можно купить широкополоску... Какую поставить?))) и я так понимаю если ставить ШЛЗ то его ставят вместо первой лямбды? тогда старая первая подойдет на место второй?)))) Датчик для подушек - подойдет ли от обычного Лансера? Ну и по остальному... ремень ГРМ был менян совсем недавно - пред. хозяину я доверяю... Что еще сделать при ТО? Масло поменять, салонный фильтр, воздушный фильтр, топливный... Что еще? З.Ы Пробег у машины 55 тысяч З.Ы.Ы Если вопросы показались глупыми прошу простить, только вливаюсь в Эвоводы... люфт задних самых нижних рычагов - сайлентблоки меняются, (есть в наличии) плюс не работает вторая лямбда - надо ставить (широкополосник не заменяет) и датчик бокового удара для аирбэгов... - позвони во вторник, посмотрю на складе - 8926-1-300-200 |
19.4.2009, 11:15
Ок пасиб)) Будет интересно сравнить ваши цены с ценами в Н.Н)))
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:13 |
