2 страниц V   1 2 >
Опять про 95ый бензин ..Подскажите...
Микаил
сообщение 20.4.2009, 10:25
Ребят очень важно,очень хочу в будущем приобретать 9го Эвика,сток не хочу,так как уже есть довольно таки шустрая полноприводная машина...
В моем колхозе 98 и не пахнет ,до ближайщей заправки с 98 бензином 70 км ,канистры в этом случае не больно выручать,а возить бочккми и заливать из них как то не катит...
Поэтому все же вопрос,не реально настроить двиглу на 95 ,чтобы при этом сильно не терять..
Турбо-kит AMS GT3582HTA (3400-4000 RPM...575-650+ WHP)
Строкер-кит 2.2L Evo 4G63 Cosworth
Портированная головка блока Cosworth
Облегченные H-образные кованные шатуны Cosworth
Кованые поршни Cosworth
Усиленный коленвал Cosworth 94мм 2.2L
Распредвал Cosworth - 272гр. с подъемом 11.0мм
Прокладка ГБЦ 1.6мм Greddy
Ремень ГРМ Greddy
Ролик натяжитель ремня ГРМ Greddy
Выхлоп:Nur-spec r - ex-system ct9a
Эмулятор датчика кислорода Perrin
Бензонасос погружной до 255л/ч 12psi Walbro
Фильтр воздушный Sonic ct9a BLITZ
Форсунки 1000 power-interprice
Топливная рейка AMS
Усилитель искры BLITZ
Интеркулер Greddy
Вот если что то похожее будет ,можно ли будет ????
Выручайте
Трансформер
сообщение 20.4.2009, 11:41
Из: Столица
Ужос !!! Эвик сток и тот очень привередлив к бензу!! АИ 95 прямой путь к детонации pleasantry.gif
Микаил
сообщение 20.4.2009, 13:29
Да я то это понимаю,вот и спрашиваю...
А то придется отказаться от идеи катать Эвик...
Mr.Black
сообщение 20.4.2009, 13:33
возить бочккми и заливать из них ....только так!
сообщение 20.4.2009, 13:36
Смотрящий
Это турба и 95 это кошюнство !!!!! Забей.....((((
Микаил
сообщение 20.4.2009, 14:38
обидно....
Подумаем....
Спасибо....
Evgeny 777
сообщение 20.4.2009, 23:59
Группа: Заблокированные
забудь
протектор
сообщение 21.4.2009, 6:24
Из: Екб
Настроить под 95-й и всё ок будет.
Микаил
сообщение 21.4.2009, 7:07
Ну вот один одно другой другое !!!!
Ребят выручайте...
Реально приглядел аппарат .......
Все же настраивается или как???
uzaren
сообщение 21.4.2009, 12:02
Из: kiev
у меня 25г турба, поменьше, чем 35-ый жаррет, но поболее 30-го, так вот полгода был настроен на 95-ый бенз, потерял около 25-30 кобыл, но я настраивался так временно, собираясь в дальнюю дорогу, постоянно так ездить - бред, можно, но бред! как вариант воткни таки фп-рэд со своим косуортом, заливай КАЖДУЮ заправку октан-буст и 95-ый бензин, так и настраивайся! ещё как вариант с 35-ым жарретом поставь тюнячие мозги и имей настройку на 95-ый и предположим на спортбензин(ну или 98-ой), так хоть вообще смысл в большой турбе не потеряется...
Микаил
сообщение 22.4.2009, 13:55
Сообщение #11
В X power так же сказали что настроят без проблем,только кобыл 20 убежит ....
~Scorp~
сообщение 22.4.2009, 14:33
Сообщение #12
Из: С-Пб
сообщение 22.4.2009, 14:39
Сообщение #13
Смотрящий
Ты в сказки меньше верь.... Сам смысл подобной турбы теряется если использовать ее под 95 !!!! В нее чтоб получить все, нужно дуть двушку а это и на 98 не у всех получается!!! А тут пятый.... лучше возьми турбину поменьше!!! Поставить и настроить можно все что уодно и на чем угодно, но на пятом установка 35 себя не оправдает!!!!
Darwin
сообщение 22.4.2009, 16:00
Сообщение #14
Настроить без проблем можно на 95. Буст меньше ну и мощность соответсвенно.
На 35(или любой другой большой турбине) все равно будет лучше чем на фпред или подобных гибридах.
сообщение 22.4.2009, 16:21
Сообщение #15
Смотрящий
Лаг большой+компенсации по мощности на пятом не будет=Цель не оправдывает средства !!!!!
А что кроме ФП что турб достойных больше нет ????)))))
сообщение 22.4.2009, 16:28
Сообщение #16
Смотрящий
У меня два вопроса: 1. Куда еще больше-то 35 ))))) 2. Лучше говоришь будет..... Вопрос где ????? )))))
P.S. Уступи резинки .... Тебе на 42 Гарете по любому не в один поворот не попасть с ними или без...)))))
Evgeny 777
сообщение 22.4.2009, 19:32
Сообщение #17
Человек с собой привезет в бочке литров 60 для настройки, а потом очередная бензовозка, в его колхозе, сольет вместо 95 совсем бадяжный бензин (76) и он залив свою мега тачилу......... crazy_pilot.gif
mplspilot
сообщение 23.4.2009, 7:32
Сообщение #18
Из: США, НиНо.
Настроить можно. Особенно с большой турбой типа 35ой. Чем больше турбина тем меньше обратного давления, соответсвенно все выхлопные газы из камеры выходят. И большое колесо компрессора способствует тому что входящий воздух нагревается меньше, чем с маленькими колесами, типа стоковых. Поэтому нужно убрать зажигания, сделать побогаче смесь и все будет нормально. ЕГТ будет повыше и расход топлива похуже, но что поделать.
И вдобавок я бы очень посоветовал поставить алкогольный/метаноловый впрыск. Или водяной хотя бы. Тогда вообще все будет заипца!
moxi_ainti
сообщение 23.4.2009, 9:43
Сообщение #19
Из: Климовск - спальный бизнес пригород
товарищи. что не создавать по сто тем, позвольте спрошу здесь.
у меня ево 4 гср, сток. правруль.
залил тут по крайней нужде 95, не доехал бы до 98. и блин... тошнил тошнил, ну и пришлось поддать, убегал из неудобной позиции со светофора, так вот. она на 95 выпулила чтопипец, на 98 ни на одном так не вжаривала что на бипишном, что на роснефте, чт она тнк....
это что детонация так проявляется? или может какой-то особенный эво...
сообщение 23.4.2009, 12:22
Сообщение #20
Смотрящий
Darwin и
mplspilot
Парни вы по моему оба не про то....... Человек хочет 35 чтоб снять с него МНОГО, а не для того чтоб просто поставить и было лучше чем на стоке..... А то что на ведре мощности больше будет чем на маленькой дык это и ребенку понятно....., НО КПД от такого действия крайни низок!!!!!!
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
