2 страниц V   1 2 >
ТО 25000км, на 9ке
grind.sol
сообщение 22.5.2009, 16:50
Из: Default city
Камрады, что входит в ТО 25000 на европейской 9ке??
сообщение 22.5.2009, 17:42
мож поможет но есть карта по шистёрке...
Периодическое Техническое Обслуживание Автомобиль: _________________
ТО - 20000 (далее через каждые 20000 км) Заказ-наряд №: _______________
Обслуживание Операция Результат операции Подпись
Обслуживание в моторном отсеке
Высоковольтные провода (трещины, повреждения) Проверка
Воздушные и масляные шланги и патрубки двигателя Проверка
Система управления впрыском топлива (фрсунки, топливные шланги) Проверка
Свечи зажигания Замена
Радиатор: патрубки и соединения (трещины, повреждения) Проверка
Охлаждающая жидкость (до -40град.) Замена Уровень: , Плотность:
Уровень жидкости в бачках омывателя лобового стекла и интеркул. Проверка Уровень:
Воздушный фильтр Замена
Сцепление Уровень жидкости Проверка Уровень:
Своб.ход педали сцепл. EVO 6 Проверка мм: , Норма: 6…13 мм
Высота педали сцепления EVO 6 Проверка мм: ,Норма:163,5…166,5мм
Своб.ход педали сцепл. EVO 7 Проверка мм: , Норма: 4…13 мм
Высота педали сцепления EVO 7 Проверка мм: ,Норма:202,1…206,1мм
Тормоза Уровень тормозной жидкости Проверка Уровень:
Свободный ход педали тормоза Проверка мм: , Норма: 3…8 мм
Высота педали тормоза EVO 6 Проверка мм: ,Норма:163,5…166,5мм
Высота педали тормоза EVO 7 Проверка мм: ,Норма:202,1…206,1мм
Герметичность шлангов и соедин. Проверка
Суппорта (повреждения) Проверка
Тормозные колодки передние Проверка Внеш. мм, Внеш. мм, MIN: 2 мм
Тормозные колодки передние Проверка Внут. мм, Внут. мм, MIN: 2 мм
Тормозные колодки задние Проверка Внеш. мм,Внеш. мм, MIN: 2 мм
Тормозные колодки задние Проверка Внут. мм, Внут. мм, MIN: 2 мм
Тормозные диски передние Проверка Лев. мм, Прав. мм, MIN: 22,4 мм
Тормозные диски задние Проверка Лев. мм, Прав. мм, MIN: 18,4 мм
Уровень электролита в аккумуляторной батарее Проверка Уровень: , Плотность:
Топливный фильтр Замена
Измерение компрессии двигателя Проверка 1 цилиндр - 2 цилиндр -
3 цилиндр - 4 цилиндр -
Ремень ГРМ (на авто с тюнинговыми валами и пружинами) Замена
Обслуживание под автомобилем
Проверка подвески( люфты и повреждения) Проверка
Соединения и шарниры, в т.ч. карданные(люфты и повреждения) Проверка
Полуоси, защитные чехлы( люфты и повреждения) Проверка
Механическая трансмиссия (масло в КПП и трансфере) Замена Уровень:
Масло в заднем дифференциале Замена Уровень:
в дифференциале с AYC в механизме распределения момента* Замена Уровень:
(дополнительно) в гидравлических шлангах* Замена Уровень:
Масло в активном центральном дифференциале (для EVO 7)**
в трансфере с ACD и AYC Замена Уровень:
в гидравлических шлангах Замена Уровень:
Стояночный тормоз (при усилии в 20кг) Проверка Кол-во щелчков: , Норма: 5…7
Герметичность коллектора выпускной системы Проверка
Обслуживание на прогретом двигателе
Масло в двигателе ( Mobil 1 Rally Formula 5W-50) Замена Уровень:
Масляный фильтр Замена
Обороты холостого хода двигателя Проверка Об/мин: , Норма: 800…900 об/мин
Патрубки вентиляции картера (повреждения) Проверка
Состояние кузова (наличие сколов, вмятин, ржавчины, повреждений) Проверка
Обслуживание снаружи автомобиля
Сход-развал Проверка Распечатка
Подшипники ступиц передних колес (люфты и повреждения) Проверка
Герметичность трубопроводов и шлангов топливной системы Проверка
Давление воздуха во всех колесах (проверка и регулировка) Проверка Пер.Лев. _______атм, Пер.Прав. ______ ,
перед колёса 2.6 атм , задние колёса 2.4атм Зад.Лев._________атм., Зад.Прав._______
Щетки, форсунки стеклоочистителей (работоспособность) Проверка
Прокладки 9
Расходные материалы при ТО-20000
Наименование русское Наименование английское Номер производителя Производитель Кол-во
Масло моторное Engine oil Rally Formula 5W-50 Mobil 5,1 л
Масло трансмиссионное Transmission fluid Mobilube 1 SHC, SHC 75W-90 LS Mobil 2,8 л
Масло в трансфер Transfer oil Mobilube 1 SHC, SHC 75W-90 LS Mobil 0,62 л
Масло в задний дифференциал Rear differential oil Mobilube 1 SHC, SHC 75W-90 LS Mobil 0,55 л
Масло в мех-м распр-я момента* AYC oil (Torque transfer mechanism) Mitsubishi Genuine AYC fluid MMC 0,7 л
Масло в гидравлические шланги* AYC oil (Hydraulic piping) Dia Queen ATF SP II M 1,0 л
Масло в трансфере с ACD и AYC** Transfer oil 0,6 л
Масло в гидравлические шланги** ACD oil (Hydraulic unit assembly) Dia Queen ATF SP III 1,0 л
Охлаждающая жидкость Engine coolant Frostschutz 600 Mobil 3,0 л
Тормозная жидкость Brake fluid Brake fluid universal (DOT 3 или DOT 4) Mobil 0,5 л
Фильтр масляный Oil filter MD322508, MD360935, MD356000, MD136466 MMC 1 шт.
Фильтр воздушный Element, air cleaner MR481794 MMC 1 шт.
Сменная вставка в станд.фильтр Super filter EVO 5/6 1506-SM005 HKS 1 шт.
Сменная вставка в фильтр HKS SPF filter 200 mm 1504-SA0.. HKS 1 шт.
Фильтр топливный Fuel filter MR204132 MMC 1 шт.
Свеча зажигания PGR7A Spark plug MD338991 MMC 4 шт.
Прокладка (слив из двигателя) Gasket, eng oil pan drain plug 14 MD050317 MMC 1 шт.
Прокладка (долив в трансфер) Gasket, T/F case D=16 MF660036 MMC 1 шт.
Прокладка (слив из трансфера) Gasket, T/F oil drain plug MD000312 MMC 1 шт.
Прокладка (долив в КПП) Gasket, M/T case plug 18.2 MF660036 MMC 1 шт.
Прокладка (слив из КПП) Gasket, M/T case plug 18.3 MD000312 MMC 1 шт.
Прокладка (долив в дифференциал) Gasket, rr diff MD000312 MMC 1 шт.
Прокладка (слив из диф-ла) Gasket, rr diff MF660036 MMC 1 шт.
Прокладка (долив в мех-м распр-я)* Gasket, rr diff MD000312 MMC 1 шт.
Прокладка (слив из мех-ма распр-я)* Gasket, rr diff MF660036 MMC 1 шт.
Прокладка топливного фильтра Gasket, fuel line MB906711 MMC 2 шт.
Долив
Охлаждающая жидкость Frostschutz 600 (развести дистиллированной водой 1:1), плотность должна быть не выше - минус 40 град.C
В гидроусилитель Mobil ATF 220 (Dexron или Dexron II)
В бачки омывателей Из наличия (по согласованию с Клиентом)
один раз в год передние колеса ставить назад, а задние вперед;
двигатель мыть зимой один раз в три месяца;
щетки стеклоочистителей менять один раз в год.
*-обслуживание производится только в автомобилях EVO 6 c AYC.
**-обслуживание производится только в автомобилях EVO 7 c AYC и ACD.
Колодки рекомендуется заменить если толщина менее 5 мм.
Сообщение отредактировал Чкалов - 22.5.2009, 17:43
LASER
сообщение 22.5.2009, 20:30
EVOвод
Из: Cочи
http://rapidshare.com/files/236032870/KARTA-TO.xls.html
карта ТО
на 5000кмю 10000км 20000км 50000км...
далее переодически после 50000км каждые 5 -10- 20- 50
ясно да?
StanRS
сообщение 22.5.2009, 21:24
Из: Москва ЮЗАО
зачем столько возни ?
поменяй все жидкости, проверь тормоза, замени все фильтра и свечи и НЕ МЕШАЯ МАШИНЕ ЕЗДИТЬ =)
LASER
сообщение 22.5.2009, 23:46
EVOвод
Из: Cочи
там написано с какой передичностью и что надо менять... чтобы потом она не мешала вам ездить!
сообщение 23.5.2009, 2:04
так не бывет всегда что то да и отвалится)
LASER
сообщение 23.5.2009, 2:44
EVOвод
Из: Cочи
ну от "отвалится" никто не застрахован:)
grind.sol
сообщение 23.5.2009, 4:04
Из: Default city
карта ТО
ясно да?
Дзынь
сообщение 9.6.2009, 22:45
Laser,выложи плз файл еще раз.
Ссылка сдохла.
LASER
сообщение 9.6.2009, 23:04
EVOвод
Из: Cочи
http://rapidshare.com/files/242733201/KARTA-TO.xls.html
пожалуйста!
p.s. админы закрепите тут уже где-нибудь этот фаил..
он всем полезен!
Дзынь
сообщение 9.6.2009, 23:19
Сообщение #11
Спасибо мэн!
J. Walker
сообщение 11.6.2009, 22:05
Сообщение #12
Из: Оренбург
он всем полезен!
Кинул к себе на сервер, думаю, будет жить долго:
http://www.mirnsp.ru/files/evo/KARTA-TO.xls
djbermanrs
сообщение 13.6.2009, 7:18
Сообщение #13
Из: Санкт-Петербург
Дзынь
сообщение 14.6.2009, 21:26
Сообщение #14
Народ,напишите в ЛС,сколько обходится ТО каждые 5 тыщ(в денежном измерении и в крации,что меняют обычно).Буду очень благодарен(не могу никак решить,брать или не брать 9-ку)
Из файла выходит какая-то жесть,каждый раз нужна менять все смазочные житкости,а это почти 13 литров....
сообщение 14.6.2009, 21:31
Сообщение #15
Из: Пенза
Масло раз в 5 тыщ с фильтром и вот собсно всё обслуживание. колодки по мере стирания...
Дзынь
сообщение 15.6.2009, 13:01
Сообщение #16
А масло не в двигателе,как часто меняют?например в коробке передач?
vd
сообщение 15.6.2009, 15:47
Сообщение #17
Из: kiev.ua
по регламенту раз в 40ккм надо в коробке, раздатке, заднем диффе и в айке, кроме того еще охлаждайку и тормозную. думаю при более-менее активном использовании имеет смыслм енять их раз в 20ккм. я первый раз сменил на 40ккм и дальше буду каждые 20ккм - денег не так уж и много, а на душе спокойнее.
в остальном по расходникам - раз в 10ккм (или чаще) воздушный, обычно раз в 20ккм (или чаще) фильтр салона, раз в 40ккм (или чаще) свечи, раз в 40ккм (или чаще) топливный фильтр. на этом и всё по большому счету
Дзынь
сообщение 15.6.2009, 16:29
Сообщение #18
Хаха ЭВО в роде как обычная машина обслуживается)))А я думал, что все на много серьезнее))
LASER
сообщение 15.6.2009, 16:32
Сообщение #19
EVOвод
Из: Cочи
качайте фаил читайте там все написано...
коротко:
каждые 5000км масло двиг и фильтра (возд. масл)
каждые 20000км. +к этому масло в коробке раздатке дифе
каждые 50000км. +ремни
оздаждающая и тормозная меняется каждые 2-3 года в идеале...
салонный пожеланию...
топлифный который в баке стоит насос в котором рассчитан на 100000км...
pacifier
сообщение 15.6.2009, 22:56
Сообщение #20
Из: С-Петербург
Масло в АЙКе меняется с каждой заменой моторного масла. стоит 300р литр.
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 6:17
