P0421 че за херь...
vlad_n
сообщение 5.7.2009, 20:23
Из: Екатеринбург
Собратья, с чего строит начать копать при появлении ошибки P0421 (Warm Up Catalyst Efficiency Below Threshold)?
Понимаю, что причин может быть как грязи - но может у кого что-то типовое встречается?
сообщение 5.7.2009, 22:38
Проблемы в цепи нагрева лямбды. По-моему.
Biggy
сообщение 6.7.2009, 1:54
Группа: Заблокированные
не лямбды конкретно, а эффективности ката в целом (p0420 и p0421).
Ошибки по лямбде:
DTC P0130: Heated Oxygen Sensor Circuit [SEMSOR 1]
DTC P0131: Heated Oxygen Sensor Circuit Low Voltage [SEMSOR
DTC P0132: Heated Oxygen Sensor Circuit High Voltage [SEMSOR
DTC P0133: Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response [SEMSO
DTC P0134: Heated Oxygen Sensor No Activity Detected [SEMSOR
DTC P0135: Heated Oxygen Sensor Heater Circuit [SEMSOR 1]
DTC P0136: Heated Oxygen Sensor Circuit [SEMSOR 2]
DTC P0137: Heated Oxygen Sensor Circuit Low Voltage [SEMSOR
DTC P0138: Heated Oxygen Sensor Circuit High Voltage [SEMSOR
DTC P0139: Heated Oxygen Sensor Circuit Slow Response [SEMSO
DTC P0141: Heated Oxygen Sensor Heater Circuit [SEMSOR 2]
витька
сообщение 1.8.2009, 14:24
Из: севастополь
у друга тока вчера стирал эту ошибку. появилась после того, как заправился 95
спеки выхлоп+впуск+насос, прошивка сток, но она не богатит почему-то.... это для меня самый большой вопрос icon_rolleyes.gif
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:58
