Стук на холодный двигатель! |
9.11.2006, 7:13
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1452 Регистрация: 16.4.2006 |
Появился стук механический на холодный двигатель, при прогреве минуты через три пропадает....что может быть? Ролики? ремень? может у кого было такое?
9.11.2006, 18:12
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 410 Регистрация: 29.12.2005 Из: Москва |
Скорее всего гидрокомпенсаторы клапанов... Болезнь...Пробег ? Масло ?
9.11.2006, 18:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 209 Регистрация: 22.5.2006 Из: Жуковский |
Цитата(####### EVO VIII RS) Появился стук механический на холодный двигатель, при прогреве минуты через три пропадает....что может быть? Ролики? ремень? может у кого было такое?
пережил подобное два раза, 900$ новые комп-ры + работа устраняют проблему за полдня.. |
9.11.2006, 20:49
Цитата(ns600) Цитата(####### EVO VIII RS) Появился стук механический на холодный двигатель, при прогреве минуты через три пропадает....что может быть? Ролики? ремень? может у кого было такое?
пережил подобное два раза, 900$ новые комп-ры + работа устраняют проблему за полдня.. Если стук из одного места, то можно немного съэкономить и поменять только четыре. |
10.11.2006, 5:14
Масло MOTUL 5w-40
пробег 22000 тыс |
10.11.2006, 15:14
Цитата(####### EVO VIII RS) Масло MOTUL 5w-40
пробег 22000 тыс Странно. Обычно такое при пробеге около 40 тыс. км начинается. |
11.11.2006, 1:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
Я слышал у себя что- то подобное на 9 уже на 8 тыс.км.
11.11.2006, 1:39
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 953 Регистрация: 27.4.2006 Из: 61 rus |
Цитата(armen) Я слышал у себя что- то подобное на 9 уже на 8 тыс.км.
тоже гидр-ры менял? |
18.11.2006, 11:13
пока ничего не делал, да и не всегда стук, но надо проверить
19.11.2006, 1:00
гидрики имхо
обычно када масло плохое или мало его там было |
6.12.2006, 22:28
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 966 Регистрация: 11.6.2006 Из: Спортмобиль (Хабаровское подразделение) - GARRETT 32R |
Цитата(CROSS EVO VIII RS) Появился стук механический на холодный двигатель, при прогреве минуты через три пропадает....что может быть? Ролики? ремень? может у кого было такое?
уверен что стук пропадает ? У меня на горячем стук был значительно меньше и не все его слышали. ГК я поменял. В итоге поршень разлетелся на куски и убил турбину, турбину заменил и поездил еще с месяц, потом решил вкрыть голову - в 4-м цилиндре все было плохо. Хотя машинка ехала бодро. |
7.12.2006, 13:19
оказалось все проще ;) Открутилось два болта с выпускного спортивного коллектора, и он стучал об блок двигателя ;) обратили внимание на то что сечет из под прокладки, и увидили открученные болты ;) закрутили, стук пропал ;)
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:17 |
