Постоянно умирает Лябда
fritz
сообщение 28.9.2009, 14:28
Из: КИЕВ
Очень часто умирает первая лямбда, меняю каждые 4000-5000 км. Как то совсем не гуманно получается.
В чем может быть проблема ?? Где копать ??
Мотор сток, выхлоп HKS...
Имм
сообщение 28.9.2009, 14:39
Из: Краснодар
А кто машину настраивал?
Sasha_8
сообщение 28.9.2009, 14:45
Из: Санкт-Петербург
подогрев может не работает ?
fritz
сообщение 28.9.2009, 14:59
Из: КИЕВ
машину никто не настраивал , так приехала с Пиндосии, ездит на 1,5 бара на 8-й турбе 12.7 сек. квотер полностью собраная.
как проверить подогрев ??, лямбды всегда новые , и Denso и Bosch
По городу проблем практически нет , а по трассе чек загорается каждые 30-40 км, только успевай чек тушить. Режим по трассе 3500об. 140 км\ч
Имм
сообщение 28.9.2009, 15:19
Из: Краснодар
А с чего ты решил , что лямбда?
дай код ошибки...
и вообще бошевские лямбды, быстро дохнут...
fritz
сообщение 28.9.2009, 15:28
Из: КИЕВ
дай код ошибки...
Ошибка лямбды.... код не помню.... снимали на официальном центре....
может ей слишком жарко ??? и она подгорает ??
Alpinsky
Из: Москва, СВАО
какой чек-то,елки палки?
я так думаю что лямбда не дохнет.
armen
сообщение 28.9.2009, 15:43
Из: ПИТЕР
помойму у Тебя ошибка просто по кату... поправте если не правильно написал
kassiopeya
сообщение 28.9.2009, 16:17
Из: Черкассы
100 % 0505
fritz
сообщение 28.9.2009, 17:36
Из: КИЕВ
Нет, там стоит обманка, и с ней проблем нет, и никогда небыло.
КАК только меняю 1-ю лямбду проблема исчезает на 4-5 тыс км. потом все начинается снова.....
Alpinsky
сообщение 29.9.2009, 12:38
Сообщение #11
Из: Москва, СВАО
дай номер ошибки.
лямбда не причем скорее всего.
Darwin
сообщение 29.9.2009, 16:55
Сообщение #12
Амер видимо "выключил" лямбду. Вот и ошибка.
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 4:02
