2 страниц V   1 2 >
Люди помогите с выхлопом!
сообщение 13.10.2009, 13:33
Группа: Куратор раздела
Из: Казань
Добрый день! в общем ситуация такая! Прикупил я себе выхлоп 80мм всё норм, он реально 80, но блин не знаю нафига пендосы делают заужение до 76 к тест пайпу!! при этом у меня уже стоит даунпайп и тест пайп 80мм и получается у меня тупая система 80-76-80 вот icon_mad.gif Хочу избавиться от этого кусочка на 76
и сделать вот так и получить нормальную систему на 80мм
но возник вопрос! нигде не могу найти универсальные части чтобы переварить трубу! Нету ни прокладки 3.0, ни фланца такого ни трубы sad.gif Блин не знаю че делать!!! Может где купить б.у. тест пайп по дешевке и его разрезать и на его основе сварить, но где взять прокладку! в общем я в ступоре!
Имм
сообщение 13.10.2009, 13:47
Из: Краснодар
http://www.tuningevo.club/newforum/index.php?showtopic=18302
А ты вкурсе, что 76 мм = 3 дюйма? и там скорее всего заужение до 74мм, типа японский стандарт флянцев...у себя на ШКСе силент хай павер, убрал такие ззаужения, ничего сложно нету...
сообщение 13.10.2009, 14:18
Из: Казань
Цитата(Имм @ 13.10.2009, 14:47) *
http://www.tuningevo.ru/newforum/index.php?showtopic=18302
Спасибо большое! Просто уже со вторым выхлопом с этим сталкиваюсь!
сообщение 13.10.2009, 14:21
Из: Казань
Может 80 пишут т.к. измеряют трубу снаружи? а внутри она 76???
Имм
сообщение 13.10.2009, 14:53
Из: Краснодар
скорее всего...2мм стенки
сообщение 13.10.2009, 15:03
Из: Казань
тоже вот так сейчас подумал! вечером сегодня проверю
сообщение 13.10.2009, 16:12
Властелин колёс
имхо это лишняя заморочка
2 лошади там искать дорого
сообщение 13.10.2009, 16:23
Из: Казань
да мне кажется дело даже не в лошадях! а в том что выхлоп сам искажается из-за препятствия! Т.е. даже не звук а воздушный поток! и скорее всего сифонить будет прокладка т.к. зона прилегания у нее будет существенно меньше, потому что фланцы отличаются!
Сейчас съездил в магазин нашел 2 вида труб!
76мм сталь и толщина 3.5мм
76мм оцинковка толщина 3мм
Кто что думает по этому поводу???
сообщение 13.10.2009, 16:26
Властелин колёс
на турбо моторах всё проще с выпуском
и не всегда больше лучше
турбе подпор нужен же
там не так просто с точки зрения газодинамики
сообщение 13.10.2009, 18:17
Из: Самара
))))) Помоему как раз всё наоборот.
На атмо с выхлопом не так всё просто. Нужен подпор, нужен расчёт резонансов под определённые обороты и прочее...
На турбе - чем свободнее, тем лучше. Самый лучший гоночный выхлоп для турбы - это его полное отсутствие. Но делают хотя бы небольшую трубу, чтобы просто выхлопные газы ничего не расплавили.
Если ты посмотришь на спортивные выхлопы (на гоночных машинах), то найдёшь подтверждение моим словам.
mplspilot
сообщение 14.10.2009, 18:38
Сообщение #11
Из: США, НиНо.
В пендосии так как раз никто не делает. Это ЖДМ такой фигней занимаются.
сообщение 14.10.2009, 19:41
Сообщение #12
Из: Самара
Как не делают?
сообщение 14.10.2009, 19:54
Сообщение #13
Из: Йошкар-Ола
А вот сколько раз было проверено, размерчик имеет значение, имхо.
сообщение 14.10.2009, 20:00
Сообщение #14
Из: М.О. Красногорск
размер между 55 и 76 имеет значение
а вот когда 76 и 80...хз хз..
mplspilot
сообщение 14.10.2009, 20:30
Сообщение #15
Из: США, НиНо.
Цитата(Trafe @ 14.10.2009, 19:41) *
Как не делают?
c cужением
сообщение 14.10.2009, 20:41
Сообщение #16
Из: Йошкар-Ола
Ну под.. под..
а так верно.
сообщение 15.10.2009, 1:24
Сообщение #17
Из: Самара
Цитата(mplspilot @ 14.10.2009, 20:30) *
c cужением
Тогда поддерживаю. Давно известно, что турбомотору не нужны никакие заужения после турбины. Нет там ни резанонансов, ни чего-то подобного. Лучше всего для турбы максимально широкий и максимально прямой выхлоп...
сообщение 15.10.2009, 9:30
Сообщение #18
Из: Казань
Народ Извеняйте! не правильно написал!!!! Вчера всё замерил и теперь точно говорю!!!
80это наружний диаметр! а 76 внутренний!!!так что 3дюйма, это 76мм !! Однако выяснился другой момент! Вот там где сужение на трубе есть, ближе к фланцу, внутренний диаметр трубы 60мм!
Т.е. мы имеем внутренний диаметр всего выхлопа
76-60-76 вот такие вот пироги! а вот такое сужение думаю вообще не айс!
сообщение 15.10.2009, 18:54
Сообщение #19
Из: Самара
Очень даже не айс... О диаметре выхлопа можно судить по самому узкому месту. Потому что в нём как раз будет затык и уже почти плевать, что потом опять идёт 76... Неплохо бы его убрать.
сообщение 15.10.2009, 23:42
Сообщение #20
Из: Msk
я встречал дургое мнение, что: небольшое заужение (в смысле непродолжительное по длине) никак не влияет на отдачу турбомотора, а влияет хоть и небольшое по диаметру, но большое по длине. Вот как. icon_eek.gif
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 2:53
