2 страниц V   1 2 >
Расскажите про Evo6 TME RS
vadII
сообщение 29.10.2009, 14:28
Из: Ростов-на-Дону
Рассматриваю приобретение Evo6 в качестве машины для покатушек: спринтов, ралли-спринтов, "кольца" и т.п.
Остановил свой выбор на 6ке по следующим причинам:
1. вес
2. мотор (как и у всех эво надежный)
3. короткая база
По мотору планирую порядка 360сил (турбо от 9ки или грин и т.п.)
До этого катал на Субару (SpecC MY06, JDM GRB) ;)
Расскажите о машине, какие болячки, какие минусы? Слышал что есть проблемы с приводами, есть проблемы с трансфером.
Будет ли машина на асфальте хорошо рулиться? (если сравнивать с 8кой ну или СТИ05+)
Надежна ли коробка?
Какие блокировки стоят в центре, в задней и передней оси?
Буду рад любым дельным комментариям
сообщение 29.10.2009, 14:53
FOR RACE USE ONLY
Группа: Куратор раздела
Из: [3.14]ТЕР!
ТМЕ как раз под асфальт и заточена! врожденных болячек вроде замечено не было...тока вот найти хороший экземпляр сложно.
vadII
сообщение 29.10.2009, 15:08
Из: Ростов-на-Дону
как она по сравнению с эво8, 9? как работает центральный дифф? каким образом момент перераспределяется?
сообщение 29.10.2009, 15:28
Из: Йошкар-Ола
Все вопросы с Макселю!))))
moma
сообщение 29.10.2009, 22:32
Из: msk
ТМЕ и РС это разные машины. Нет ТМЕ РС
У ТМЕ спереди в трансфере вискомуфта на межось и пусто на перед. Сзади активный аик.
У РС обычные сиденья и прочие атрибуты РС. Спереди червяк (вроде), вискомуфта. Сзади мех. блокировка.
Слабое место трансфер. Остальное примерно такое же.
Момент никак не распределяется.
сообщение 29.10.2009, 22:37
Из: г. Москва
1. вес
3. короткая база
сообщение 29.10.2009, 23:25
Из: Moscow
вроде бывает TME с чугуном.
vadII
сообщение 29.10.2009, 23:27
Из: Ростов-на-Дону
Ну как это нет? icon_rolleyes.gif TME были в комплектухе RS-2 - "гражданская" (седла с TME вышивкой, диски другие) и RS-под спорт (обычные овощные седла, минимум бижутерии в виде наклеек по бортам и т.п.)
EVO VI TME RS - RS2
Тип кузова: CP9A Запуск в серию: август 2000 г
Модификация RS изначально разрабатывалась исключительно для использования в автоспорте. За счёт установки облегчённых деталей и отказа от удобств и излишеств Lancer Evolution VI RS стал более лёгким и управляемым. В жертву скорости были принесены, в частности, система кондиционирования воздуха, центральный замок и проч. Модификация RS отличалась так же и меньшими размерами и весом, но при этом имела более жёсткий кузов и комплектовалась облегчёнными деталями – такими, как передний бампер и заднее антикрыло. Модификация RS-2 унаследовала от модификации RS спортивный характер и отличалась от последней лишь наличием системы кондиционирования воздуха, подушек безопасности и электрического привода стеклоподъёмников.
vadII
сообщение 29.10.2009, 23:28
Из: Ростов-на-Дону
Цитата(Leshik @ 30.10.2009, 0:37) *
а шо такое?
moma
сообщение 29.10.2009, 23:31
Из: msk
Возможно.
Тогда ТМЕ РС и ево6 РС отличается только бамперами) И может приборка не синешкальная, а красно. Стойки может еще ниже на мм)
сообщение 30.10.2009, 0:38
Сообщение #11
Властелин колёс
Цитата(moma @ 29.10.2009, 23:31) *
Возможно.
стойки+ приборка
с турбиной там вообще не понятно
не помню точно, но вроде на РС свои шли
сообщение 30.10.2009, 0:42
Сообщение #12
хочу добавить, что как я понимаю у 6-ки очень слабые шатуны. Поэтому дуть, то один путь - ребилд мотора. Что в принципе не так уж и страшно. Собрать сразу достойную машинку, на ковке и на приличной турбе.
moma
сообщение 30.10.2009, 1:00
Сообщение #13
Из: msk
На всех ево шатуны от атмомотора дефакто слабые
Undertaker
сообщение 30.10.2009, 3:05
Сообщение #14
На всех ТМЕ турбины свои стояли, очень интересеные, в отличие от обычных 6х. Обычные 6е РС и ГСР не отличаются. Найти живую ТМЕ РС НЕРЕАЛЬНО. ТМЕ РС2 - можно, но очень сложно. Шатуны первых партий шестёрок, как и поршни в 6ках действительно петушиные. Шестёрки с марта 2000 года пошли с "услиленными" шатунами. В идеале для твоих потребностей - сток 9я ШПГ и будет тебе счастье и на лето, и на зиму. Но 360 лс для 6й турбины предел. Лучше 9я ГСР для этих целей. И возьми 8й мозг. Оизменением нескольких пинов добъёшься многого (этот моцк шьётся экуфлэшем) + замени валы на 8е и ответную часть датчика фаз на 8ю.
А так при постоянной агрессивной эксплуатации в нештатных режимах - слабые места это задний дифф АУС и трансфер (особенно 1е).
А если машину обслуживаешь сам - то 6ка гораздо проще в обслуживании, чем более поздние поколения.
Трансформер
сообщение 30.10.2009, 10:07
Сообщение #15
Из: Столица
1. вес
3. короткая база
Надежна ли коробка?
Для этих целей нужно было спеку и оставлять...сам когда-то юзал спеку RA
vadII
сообщение 30.10.2009, 16:23
Сообщение #16
Из: Ростов-на-Дону
Спеку заменял на JDM GRB, которую потом продал т.к. нужен был семейный авто. Вот теперь опять в состоянии поиска, но уже исключительно как авто для покатух. Да уж, что-то сложно оказывается "слезать" с турбо-полноприводных-помоек...
сообщение 30.10.2009, 16:33
Сообщение #17
Группа: Модератор.
Из: Город Герой - Москва !
Как бы тут клуб любителей этих самых "помоек",так что думаю так изьясняться немного не корректно...для многих тут,и для меня,это любимые и единственные машины... dirol.gif
сообщение 31.10.2009, 2:38
Сообщение #18
Властелин колёс
Цитата(Undertaker @ 30.10.2009, 3:05) *
замени валы на 8е и
ооо
vadII
сообщение 31.10.2009, 23:22
Сообщение #19
Из: Ростов-на-Дону
всем спасибо за информацию.
еще вопросы:
1. АБС как-то можно прикрутить без больших затрат?
2. проблематично ли на 6ку найти кузовщину? бюджетно?
3. есть ли проблемы с приводами на около 350-сильных мощностях
m988ax
сообщение 1.11.2009, 0:15
Сообщение #20
Из: Краснодар
Вадик-не страдай х...ней-говорю тебе как бывший обладатель 6-ки
Запчастей мало-трансфер и редуктор-слабые места-пром валы,RS2 чтоб ты знал это праворучка в девичестве,и к РС не имеет отношения,по мотору потребуется апгрейд в виде ШПГ и турбы от 9+плюс мозг от 8
более легкая и острая рулежка-всего лишь ошущения,так же как и от Гц посравнению с гдб,глянув резалты кольца и ралли ты убедишся что 6-только для фанатов и отличный адреналиногенератор-не более того
ИМХО за эти деньги проше купить эво 8-9 и довести его до нужного состояния....или купить уже готовый эво 8 у меня)))))
2 страниц V   1 2 >
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:29
