открутилась турбина от коллектора |
29.11.2009, 21:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 417 Регистрация: 14.1.2006 Из: ПИТЕР |
машина сток, года полтора назад ставили датчики, так тогда не могли выкрутить шпильки, мне там все посрывали и как оказалось поставили на болты с гайками, сегодня случайно увидел нагар на внутренной стороне радиатора, подумал что прокладка сдохла, снял термозащиту на коллекторе и ох....ел (извиняюсь). все добро держиться на 1 болте!!! остальных просто нет! пока экстренно зевинтил на болта с гайками по 2 шт., но что посоветуете? походу резба на турбе куда вкручиваются должны шпильки сорвана... через пару дней буду осматривать что получилось у меня... советы?
29.11.2009, 22:50
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 1912 Регистрация: 27.12.2005 |
машина сток, года полтора назад ставили датчики, так тогда не могли выкрутить шпильки, мне там все посрывали и как оказалось поставили на болты с гайками, сегодня случайно увидел нагар на внутренной стороне радиатора, подумал что прокладка сдохла, снял термозащиту на коллекторе и ох....ел (извиняюсь). все добро держиться на 1 болте!!! остальных просто нет! пока экстренно зевинтил на болта с гайками по 2 шт., но что посоветуете? походу резба на турбе куда вкручиваются должны шпильки сорвана... через пару дней буду осматривать что получилось у меня... советы? Откручивается от вибрации! Т.к. резьбы нет, либо 9ю турбу ставь, либо опять на болты! Попробуй посадить на спец. клей, чтоб не откручивалось! |
29.11.2009, 23:15
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 37 Регистрация: 25.6.2008 Из: Москва (СВАО) |
У меня турба тоже откручивалась из-за неправильно стоящих балансиров. 2 раза в неделю подтягивал болты, пока сам балансиры норально не выставил.
З.Ы. Гроверная шайба от вибраций тоже не спасает. |
30.11.2009, 1:58
шпильки надо родные ставить
30.11.2009, 8:52
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Заблокированные Сообщений: 11 Регистрация: 27.11.2009 |
шпильки купи в эксзисте копейки стоят и поменяй, резьбу можно нарезать если кончилась
30.11.2009, 23:27
шпильки купи в эксзисте копейки стоят и поменяй, резьбу можно нарезать если кончилась прикол в том что когда датчики ставили и началась конетель с высверливанием, то я заказал шпильки, до сир по идут )))) а сейчас сам могу в куче мест заказать шпильки, теперь сам в сфере запчастей (пиар А че резбу можно поправить не увеличив радиус? |
1.12.2009, 7:28
шпильки надо в наличии держать
продать тебе пару? ЗЫ ПИАР ))) |
1.12.2009, 8:01
резьбу можно править
если совсем не кончилась |
1.12.2009, 10:09
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 102 Регистрация: 12.5.2008 Из: Чебоксары |
ставил и шпильки и по два болта-всеровно откручивалось,потом решили полуавтоматом капнуть в пару местах,прошло пол года все нормально,а отбить капли очень просто.
1.12.2009, 15:54
1.12.2009, 21:12
1.12.2009, 21:12
2.12.2009, 0:16
12.12.2009, 15:06
А кто знает где в Питере каленые болты с гайками можно прибрать к рукам?
15.12.2009, 1:03
никто???
25.12.2009, 0:05
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 1671 Регистрация: 21.11.2009 Из: СПБ |
14.1.2010, 15:46
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 17.11.2009 Из: Пермь |
Подскажите где шпильки купить в интернете для 9ой турбины. и партнамбер если кто знает.. Сам из Перми.
14.1.2010, 16:29
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 77 Регистрация: 9.12.2007 Из: Питер |
А кто знает где в Питере каленые болты с гайками можно прибрать к рукам? http://www.wurth.spb.ru/ качество соответствующее |
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 6:24 |
