Трабл с дворниками
Twisterrr
сообщение 31.12.2009, 16:48
Из: Таллинн, Эстония
Добрый день!
Всех с наступающим!
Проблема такая: у меня ЕВО 8. Дворники начали сами включатся и поливать воду.
При движении проблема изредка пропадает и снова появляется! - грешил на ручку переключения дворников,но видимо дело не в ней.
На форуме нашёл пост о куче проводов и фишек под левой ногой ... открыл , почистил (там действительн овсё было окислившиеся)
Но как не жалко - проблема осталась.
Что делать, куда лезть?!
Заранее спасибо!
сообщение 2.1.2010, 1:31
Эта же проводка под крылом, эта же проводка уже в моторном отсеке. А вообще чистка в таком случае уже не помогает - найди по схеме провод дворников, отреж его по 10-15 см с каждой сторны от разъема и нарости новыми кусками и жди других приколов - из этого же пучка.
Глобальное решение - замена этого куска проводки целиком.
Zoompower
сообщение 2.1.2010, 9:54
Из: Екатеринбург
скорее всего сгорел Front CPU зеленая фигня в блоке предохранителей под капотом ее стоит заменить, а проводку под левой ногой лучше напрямую соединить..
Twisterrr
сообщение 3.1.2010, 19:35
cпасибо за советы!
Всё очистил от коррозии, провод в этом пучке отвечающий за дворники просто выпал (прогнил)
Поставил новую "маму" и воткнул назад, всё промазал защитной житкостью и просушил ....
сообщение 4.1.2010, 23:59
Пройдись по остальным проводам в этой и соседних фишках, раз руками сам умеешь работать, это не будет проблемой.
Сообщение отредактировал AIK - 5.1.2010, 0:00
Twisterrr
сообщение 11.1.2010, 21:51
до кучи пропала и музыка и половину подсветки!
Сдался и поехал в электрику.
Блок ЕСУ был не причём ( нашёл с другой Евы и проверил)
Фишка про которуб все говорили( находится под левой ногой и закрыта кожухом) была на половину сгнившая, откуда-то сверху вывалилась затычка резиновая и остатки воды по проводам стекали на фишку.
Проблема пропала, провода кинуты на прямую всё перепаянно и изолированно!
Удачи на дорогах! :))))
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 11:58
