Загорелась просто так SRS
armen
сообщение 8.1.2010, 17:09
Из: ПИТЕР
Загорелась просто так SRS лампочка , контакт где то глючит? но переодически гаснет
Трансформер
сообщение 10.1.2010, 13:02
Из: Столица
Контакт плохой вполне возможно,как то на одной из машин делали химчистку салона, после чего лампа загорелась!! icon_rolleyes.gif
yassnoa
сообщение 10.1.2010, 16:04
Либо вместо подушки стоит сопротивление и оно барахлит.
armen
сообщение 14.1.2010, 13:13
Из: ПИТЕР
не подушки на месте, а где контакты смотреть? у подушек?
Oleg
сообщение 14.1.2010, 16:30
Скорее всего это окисление в группе контактов, которая находится в водительскиой стороне где левая нога за пластмасовой понелью.
armen
сообщение 15.1.2010, 13:09
Из: ПИТЕР
надо глянуть окисления и закислить их ))
сообщение 18.1.2010, 23:57
Из: Воронеж
только осторожно, чтобы не стрельнули:-)
Антон010
сообщение 19.1.2010, 0:43
Из: Ульяновск
была такая же фигня. окислились контакты, про которые написал Oleg.
сообщение 20.1.2010, 14:21
Из: Ступино М.О.
Да, это их болячка, правда последствия окисления бывают хуже...
lycefer
сообщение 24.7.2010, 0:59
подниму тему, такая же проблема
я верно понимаю что надо почистить контакты в предохранителях что около левой ноги ?
Dimaevo8
сообщение 24.7.2010, 8:08
Сообщение #11
Такая же ерунда, тоже горит SRS, на днях поеду компом почитаю.
сообщение 24.7.2010, 9:55
Сообщение #12
Из: Санкт-Петербург
Посмотри разьемы под капотом на датчиках.
Ursu
сообщение 26.7.2010, 22:23
Сообщение #13
проще её вытащить, эту зловещую лампу срс)))
сообщение 27.7.2010, 9:40
Сообщение #14
Из: Пенза
мог пиропатрон развалится на ремне каком нибудь, у меня тоже горит, оказался ремень переднего пассажира екнул
Текстовая версия Сейчас: 16.3.2026, 1:37
