Помогите! Всю голову сломал. |
27.1.2010, 18:14
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9 Регистрация: 24.1.2009 |
При резком давлении на газ происходит подскок энергии в бортовой сети. Проявляется ярким в вспыхиванием электроприборов. Что может быть? Генератор менял, комп менял. Evo 7 правый руль. Сток. стоит буст и Bee-R.
28.1.2010, 0:47
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 2488 Регистрация: 18.4.2006 Из: Москва |
28.1.2010, 10:10
28.1.2010, 11:09
28.1.2010, 12:50
Я не особо шарю, на на сколько знаю, это гена выдает перезаряд и неисправности в нем.
28.1.2010, 15:19
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 72 Регистрация: 17.2.2009 Из: Чебоксары |
Чаще всего такое происходит когда неисправен диодный мост на генераторе.
28.1.2010, 16:40
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 305 Регистрация: 28.2.2009 Из: Москва |
При резком давлении на газ происходит подскок энергии в бортовой сети. Проявляется ярким в вспыхиванием электроприборов. Что может быть? Генератор менял, комп менял. Evo 7 правый руль. Сток. стоит буст и Bee-R. 1. Проверить вообще затянуты ли клемы на АКБ, может из за плохого контакта - АКБ не играет роль стабилизатора в своем роде. 2. Как правильно сказали проверить землю от АКБ и дальше по цепочке. 3. Диодный мост может барахлить, не знаю как он управляется на Эво может мозгами может свое управление, если мозгами то проверить собственно управляющий провод. |
28.1.2010, 16:51
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Пользователь Сообщений: 3019 Регистрация: 29.3.2007 Из: Moscow |
на гене есть фишка, в ней управляющий контакт есть прям от аккума на +, должен звонится, если не звонится, то гена тупо незнаит че как и сочкуе
28.1.2010, 16:52
да и глянь что все контакты норм, а то у меня один раз контакт отгнил :D
28.1.2010, 17:55
28.1.2010, 17:58
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 5:13 |
