Высоковольтные провода, у 7-8го и у 9-го разные |
1.2.2010, 21:33
Если у меня на Эво IX длинный высоковольтный провод плотно не облегает керамический изолятор свечи и его пластиковый (длиный) колпак выглядит немного по другому нежели у короткого провода, который в свою очередь как и колпаки на катушках плотно облегает свечу, то это говорит о том, что этот провод у меня неродной и его скорей всего поставили где-то на сервисе от 7-8-го Эво? У них же свечи имеют изолятор большего диаметра?
Правильно я понимаю? Сообщение отредактировал Bambino - 1.2.2010, 21:35 |
2.2.2010, 14:19
Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1567 Регистрация: 26.4.2006 Из: Москва |
Помоему изоляторы одинаковые, соответсвенно катушки и провода взаимозаменяемы. Несколько раз пробовали с 9 на 8 и обратно, работало.
2.2.2010, 21:24
Помоему изоляторы одинаковые, соответсвенно катушки и провода взаимозаменяемы. Несколько раз пробовали с 9 на 8 и обратно, работало. Олег, ну то что эти провода заменяемы и при этом будут работать понятно, но вот вопрос как качественно, т.к. из-за не плотного резинового колпака (щель между ним и керамическим изолятором более 1мм по всей окружности) часть искры будет уходить мимо.... Вот что я выяснил по КАПСу по кузову СТ9А: (правда по японскому, хотя не суть важно) длинный провод: с 12.2000 по 01.2005 MD321269 с 02.2005 1822А013 короткий провод: с 12.2000 по 01.2005 MD321270 с 02.2005 1822А014 Колпаки к катушке: с 12.2000 по 01.2005 MD623073 с 02.2005 1832А033 Как я понимаю это как раз даты выпуска (в Японии) 7-8Эво и 9-го соответственно ЗЫ Никого из сервисов меня обслуживающие обвинить не хочу, тем более эта замена могла произойти еще до моего владения, хотя это был всего 1год... |
9.2.2010, 0:32
Бывают комплекты проводов не оригинальные? И где можно купить? А то что-то 1500р за один оригинальный провод много кажется...
Вот например на вот такие NGK наткнулся http://www.gtism.ru/catalog/product.cfm?productid=485 Это что кстати за сайт? Сообщение отредактировал Bambino - 9.2.2010, 0:33 |
9.2.2010, 2:09
раллиарт бывают
провода |
18.3.2010, 22:11
Получил на днях оригинальный длинный провод (по Экзисту 1000р ждал 15дней). Как я и подозревал садится он в отличие от того что установлен у меня, как и короткий плотно на керамический изолятор свечи. Так что мой длинный точно от восьмерки или еще раньше...
Сервисмены! Учтите это, когда будите ставить что под руку попало! кто об этом не знал ЗЫ Что-то я стал подозревать, что по этой причине может иногда происходить хлопок на полной нагрузке при оборотах выше 7000... Да и мелкая, еле заметная, дрож в работе двигателя при оборотах выше 8000... Ведь на таких оборотах требования к качеству искры максимально высоко. Так? Сообщение отредактировал Bambino - 18.3.2010, 22:12 |
18.3.2010, 22:24
![]() Зарегистрированный пользователь ![]() Группа: Член клуба Сообщений: 1323 Регистрация: 20.8.2007 Из: мск |
Получил на днях оригинальный длинный провод (по Экзисту 1000р ждал 15дней). Как я и подозревал садится он в отличие от того что установлен у меня, как и короткий плотно на керамический изолятор свечи. Так что мой длинный точно от восьмерки или еще раньше... Сервисмены! Учтите это, когда будите ставить что под руку попало! кто об этом не знал ЗЫ Что-то я стал подозревать, что по этой причине может иногда происходить хлопок на полной нагрузке при оборотах выше 7000... Да и мелкая, еле заметная, дрож в работе двигателя при оборотах выше 8000... Ведь на таких оборотах требования к качеству искры максимально высоко. Так? Дрожь после 8т. оборотов это сильно))... |
18.3.2010, 22:59
19.3.2010, 4:02
тогда такой вопрос
у меня тоже есть сомнения что они одинаковые но!!!! наборы 4х катушечные идут на 7-8 и 9 или 7-9 ? |
19.3.2010, 12:58
Думаешь коленвал просится выйти? Ему страшно? ))) ЗЫ Вибрация слабо заметная и как бы не растет с ростом оборотов... Подумал может из-за пропадания сгорания (искры) в одном из цилиндров )) думаю, что там достаточно дисбалансированых деталей которые на таких оборотах немного обуревают)... например сцепление.. |
20.3.2010, 3:37
20.3.2010, 3:40
21.3.2010, 6:23
на 7 8 и 9 разные свечи
разные по длине ключи тоже разные на 21 на 7 8 и 16 на 9 но если тот же спар тех не делает на 9ку отдельные катушки значит там все ок они бы задумались имхо |
21.3.2010, 11:34
на 7 8 и 9 разные свечи разные по длине ключи тоже разные на 21 на 7 8 и 16 на 9 но если тот же спар тех не делает на 9ку отдельные катушки значит там все ок они бы задумались имхо Предполагаю что девяточные колпаки могут подходить к 7-8, чем наоборот... потому что лучше более плотно чем очень свободно. Т.е. может оказаться что они с появлением 9-го стали комплектовать все колпаками от него, так как они возможно налазят на свечи 7-8-го, но просто с бо'льшим усилием чем его родные, т.е. резиновый колпак думаю вполне может растянуться на 2мм в диаметре по сравнению с 9-ми свечами... |
22.3.2010, 22:58
| Текстовая версия | Сейчас: 16.3.2026, 13:51 |
